• Aktuell habe ich bei mir das Pioneer SPH-BT10 mit Modifry Stecker drin und nutze mein Smartphone als Radio Display rechts neben dem Lenkrad im Lüftungsschlitz mit einem flachen Magsafe Magneten befestigt. Daher kann der Radiodeckel bei der Fahrt geschlossen bleiben
    Der Radiodeckel kann beim Power Accoustic eigentlich auch geschlossen bleiben, da sich das Smartphone ja entweder über Bluetooth oder über das externe USB-Kabel gekoppelt ist (Smartphone ist dann z. B. im Gepäcknetz im Beifahrerfußraum). Alle Steuerungsfunktionen des Radios funktionieren durch den Modifry-Adapter ja bestens per Lenkradsteuerung.
    Lediglich bei Navi-Nutzung ist es natürlich sinnvoll, die Klappe offen zu lassen (auch wenn man sich theoretisch nur per Sprachansagen leiten lassen könnte).
  • Hast Du davon eventuell ein Foto? Liest sich nämlich sehr interessant! :thumbup:
    Ich hatte den Einbau hier beschrieben:
    cS2000
    4. November 2019 um 10:26
    Und hier spaßeshalber ein Tablet ans Radio angeschlossen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Aber die Smartphone Lösung funktioniert für mich am besten
