Hallo an Alle,
habe gestern bei putzen festgestellt, daß meine Vorderreifen an den Profilblöcken ziemlich porös ausschauen. Dot Nummer 08-02.
Ist das normal? Wenn nein, ist es besorgniserregend? Eventuell ein Garantiefall, da sie erst 6.000 km gefahren sind und das Profil im Gegensatz zu den hinteren
noch super ist (6mm).
Danke und Gruß
oha_markus
OEM Reifen nach 1,5 Jahren porös!?!
hi markus,
nichts wie hin zum nächsten reifenhändler- meinung erfragen -
und dann zu deinem hondahändler und auf den putz hauen !!!! -
Danke Dirk,
das werde ich morgen gleich mal tun!
Markus -
oha_markus schrieb am Sun, 28 March 2004 13:06
Auf der Lauffläche an den äusseren Profilblöcken? Je nach dem wie es aussieht kann es normal sein. Bei forcierter Gangart rubbelt sich die Lauffläche an der Oberfläache etwas auf. Sieht ein wenig aus wie ein grubbeltes Radiergummi? Dann ist es wahrscheinlich normal.
Wenn Reifen durch Alterung porös werden, siehst du es dagegen eher an der Reifenflanke als auf dem Profi, da diese wesentlich dünner ist als die Lauffläche und somit eher zu porösen Rissen neigt.
Ausserem ist der Reifen zu jung für poröse Risse (wenn er nicht mit den falsche chemischen Substanzen in Berührung gekommen ist).
Müsste man allerdings sehen um sicher zu sein. -
Hi sven_th,
ich stelle heute abend mal ein Bild davon rein. Ich wollte sowieso heute nachmittag mal zum Reifenhändler düsen, um mal nachzufragen.
