hi!
hab heute endlich mal das comptech cai (zusätzlich zur hks) eingebaut.
erstmal den wagen im stand & offener haube angetestet:
heftg.
dann mal ne runde fahren:
shit. ab 2.500 u/min bei festem gasgeben: heftiges scheppern an der motorhaube...
also anhalten, deckel abnehmen & weiter testen -> der hammer!
wieder luffi raus und die box nochmal besser eingepasst. da sind ja im boden der luffi-box 2 schraubenlöcher. nachdem ich den spiralschlauch mit diversen stromkabeln ein wenig umgeleitet habe (unter die halterung der box), passt auch das 2. loch. die box habe ich wie in der anleitung beschrieben gut runtergedrückt beim festschrauben.
jetzt scheppert er nur noch zw. 4.300 und 5.000, danach & davor ist ruhe (zumindest in sachen scheppern)...
muss man beim einbau nochwas besonderes beachten?? ist schon ein wenig nervig...
(aber sonst klingt er ja schon geil! )
thanx!
Comptech CAI & Scheppern an der Motorhaube... brauche Hilfe!
Ich hatte dieses Scheppern auch die ganze Zeit...
Ein kleiner Streifen Akoustik überzug an der unterseite der Motorhaube mit etwas Sprühkleber festgemacht (findet man in jedem Hi-Fi Laden) hat hier wunder gewirkt.
Den Sprühkleber und die Matte kann man auch ziemlich einfach mit etwas Politur wieder weg machen bei bedarf -
habe mir das eben in der garage nochmal genauer angesehen.
an der innenseite des kotflügels war der lack ein wenig abgescheuert.. dort, wo die carbonplatte mit dem kotflügel abschliesst. habe die cabonplatte mal ein wenig justiert (ist ja ein wenig spiel bei den schraubenlöchern) und über die kleine stelle graue selbstklebende trittschalldämmung geklebt. werde morgen in der mittagspause mal testen, ob's weg ist!
wenn nicht, probier ich mal etwas großflächiges an der haube.
bin wegen der haube ein wenig skeptisch, weil ich keinerlei kratzer an der oberfläche am carbon entdeckt habe...
thanx! -
verdammte axt!
scheppert immer noch!
hat denn bei euch (außer patsch) alles einwandfrei geklappt, oder hattet ihr das problem auch???
greetz! -
Bei mir klappert nichts, lediglich die Carbonabdeckung hat einen kleinen "Abriebfleck" von einem an der Motorhaube befestigten Plastikknopf bekommen.
speedfreak schrieb am Tue, 20 April 2004 00:50
verdammte axt!
greetz!
Bei mir "scheppert" es auch einwenig. Aber nur zwischen 5.000 und 6.000 rpm beim Gasgeben, da muss man aber schon genau hinhören. Also 6.000 hör ich nicht mal mehr richtig meine Musik aus dem Radio, liegt wohl an der HKS
Also HKS drunter und das Scheppern ist weg -
also , bei mir klappert nix !! Alles einwandfrei !! Mußte nur den Motorhaubenstab ein wenig verbiegen !!!
Aussparung für Motorhaubenstange nacharbeiten ( Dremmel )
Ausparung für Motorhaubenstangenhalterung ( Was für ein Wort )
unten nacharbeiten. Moosgummitülle der Motorhaubenstange in die erste Biegung schieben ( über die Carbonhaube ) und ruhe ist.
