Hallo S-Gemeinde,
Bei meinem S (2002) habe ich seit einiger Zeit ein etwas nerviges rasseln irgendwo unter dem Armaturenbrett. Man hört es vor allem bei etwas holpriger Strasse und wenn man den Motor leicht hochdrehen lässt. Vom Klang her hört es sich so ähnlich an wie ein defektes Lager des Heizungsgebläses was es aber definitiv nicht ist da das Gebläse bei ausgeschaltetem Motor keine Geräusche macht.
Kennt jemand das Problem bzw. weiss jemand Abhilfe?!
Danke,
Alex
Rasseln unterm Armaturenbrett
Hallo!!!
Hatte mal das gleiche Problem! Bin fast verrückt geworden, bis ein Kumpel während der Fahrt mal den Innenspiegel festgehalten hat und das Rasseln damit aufhörte. Habe auch immer gedacht, dass es unter dem Armaturenbrett vibriert, aber dem war nicht so!
Falls es nicht der Innenspiegel ist, dann probier mal ein Tipp vom Werkstattmeister: Die Schrauben vom Beifahrerairbag lösen und wieder anziehen! Man kommt bequem von unten dran! Vielleicht hilft das ja!
Mfg -
hab das Problem auch kürzlich bemerkt, beim Kopfsteinpflasterfahren oder Bodenwellen. hab auch nen 2002 er
habs aber noch nicht lokalisiert.
ist auch selten zu hören, nur bei langsamer Fahrt und holpriger Straße.
hubbs
