Was ist denn beim Audiostecker Dauerplus? Etwa Pin 10?
Habe nämlich mein MP3 Radio falsch angeschlossen, aber es vergisst über Nacht alle Sender.
LANDOS
1 Antenna/Remote Amp Relay Yellow/Green
2 12V Accessory Power White/Red
3 Dash Remote Green/Red
4 N.C. -
5 Right Rear Speaker + -
6 Left Rear Speaker + -
7 Right Front Speaker + Green/Black
8 Left Front Speaker + Green/Yellow
9 Illumination Signal Red/Black
10 12V Memory Backup Power White/Blue
11 N.C. -
12 N.C. -
13 N.C. -
14 Mute Yellow/Blue
15 Right Rear Speaker - -
16 Left Rear Speaker - -
17 Right Front Speaker - Light Green
18 Left Front Speaker - Gray/Red
19 N.C. -
20 Ground (chassis) Black
Dauerplus = Dauerthema?
Hallo Clandos,
typischer Fehler, den ich auch öfters mache. Oder besser gemacht habe (heute spare ich mir so Aktionen). Wenn es über Nacht alle Sender vergisst, dann tausche einfach die beiden Plus-Kabel.
Das eine ist Dauerplus, das andere Zündung. Du hast sie wahrscheinlich verdreht. Macht nixx, aber sollte man tauschen, geht dann besser.
Grüsse,
Roboduck -
jo, 10 hört sich gut an ...
Alzheimer lässt grüssen
(meine das Radio!)
