Es gab im Forum schon verschiedene Diskussionen zu den Ferodo 2500 und 3000E.
Hat denn auch schon jemand Erfahrungen mit den strassenzugelassenen DS 2000?
Welche Balance fahrt Ihr?
Sandtler empfiehlt auf der Website für Hecktriebler gleiche Reibwerte auf der Vorder- und Hinterachse.
Viele (inkl. mir) sind auch schon oben erwähnte Kombination VA 3000E und hinten 2500 gefahren.
Ferodo DS 2000
Hab die DS 2500 vorne drinn.
Hinten Orginal, merke keinen Unterschied in der Peformance.
Aber die Bremsscheiben sind sehr sauber, auch nach harten Bremsen keine bläulichen Riefen mehr.
Uwe -
willst Dich wohl auf den Nürburgring vorbereiten
Ich habe letztes Jahr die Kombination 3000E vorne und 2500 hinten gefahren.
Ich fand das bei Regen (was sonst am Ring ) die Vorderräder sehr agressiv in den ABS Regelbereich gehen.
Nach 3' km waren dann übrigends meine vorderen Scheiben unter Verschleißmaß. Die anschließende Inspektion mit neuen Scheiben vorne und Serienbelägen rundum hat 900 Euro gekostet
Der Endurance Belag hält schon länger, sogar länger als die Scheiben
Werde dieses Jahr die 2500er rundum fahren. Werden gerade eingebaut.
Ob die 2000er wirklich besser sind wie die Serienbeläge, bin ich mir nicht so sicher.
Walter -
Dann berichte bitte wieder hier.
Verschleiß: Belag vs. Scheibe
Bremsverhalten.
Danke -
Nach einigen Beratungen mit Sandtler und Langstreckenpokalfahrern bin ich doch wieder bei VA 3000E und HA 2500 gelandet.
Die Balance stimmt dann wohl und der Verschleiss sollte auch passen.
@ Walter_s
Ich bin dann hoffentlich gut vorbereitet für die Tage ab dem 29.8. Ich kann es kaum noch erwarten! -
Nicht vergessen die Felgen umgehend nach dem Fahren zu reinigen, sonst kriegst das Zeuchs fast nimmer ab!
hab auch rundum die Ferodo´s drauf, noch von Soeren R. damals gekauft und jetzt erst verbaut. Meine orig. waren bei 22´000km runter.
Merke nur das beim scharfen Bremsen, die vorderen Reifen schneller ins ABS kommen und teilweise die Bremsen quitschen.
Die blauen Schlieren auf den Scheiben tauchen auch nicht mehr auf. Allerdings mit den Belägen noch keine Erfahrung auf der Rundstrecke.
Sunshine
