Gewichte und Groessen aktueller S2000 Radsaetze
  • Hab mal meine aktuellen S2000 Raedersaetze katalogisiert und auf die Waage gestellt:
    16" Enkei OEM vorne 16x6.5 ET55 17,9kg bei 6mm Profil
    16" Enkei OEM hinten 16x7.5 ET65 19,1kg bei 3mm Profil
    16" SSR A2 vorne 16x7.0 ET45 17,3kg bei 7mm Profil
    16" SSR A2 hinten 16x8.0 ET45 7,5kg ohne Reifen
    17" OEM vorne 17x7.0 ET55 18,3kg bei 8mm Profil
    17" OEM hinten 17x8.0 ET65 21,3kg bei 8mm Profil
    18" OZ Superleggera vorne 18x8.0 ET45 19,6kg bei 7,5mm Profil
    18" OZ Superleggera hinten 18x9.0 ET55 20,5kg bei 7,5mm Profil
  • Kleines Update:
    17" Speedstar Type-C vorne 17x7.5 ET45 ca 16,1 kg bei 8mm Profil
    auf Dunlop SP9000 wobei die Felge 6,35 und der Reifen in 215/45/17 fast 10 kg wiegt Confused
    Allerdings "nur" auf meiner Personenwaage gemessen
    Einmal editiert, zuletzt von Kiyoshi (16. Februar 2005 um 16:46)
  • Hier das GWicht der OZ (gepostet von UK45)
    so, hab meine Superleggera Sandstrahlen lassen 8x18 und 9x18
    bevor sie jetzt zum Eloxieren kommen, war ich auf einer
    geeichten Waage ( aufs Gramm genau )
    8x18 vorne ohne Ventil 8.375 Gramm
    9X18 hinten ohne Ventil 8.615 Gramm
    irgendwer wollte doch mal eine Liste zusammenstellen.....
    Uwe
