hi!
weiß jemand, ob die befestigung der persenning geändert wurde? soweit ich mich erinnern kann, waren die befestigungen nach 2001 ein wenig anders...
thanx!!
persenning änderungen nach 2001???
- Offizieller Beitrag
Ab 2002 hat die Persenning nur noch zwei Oesen mit Steckverbindungen - vorher waren es vier Oesen.
Gruss,
Nick -
thanx!
sind die ösen an der gleichen stelle? dh passt eine neue persenning auf einen alten wagen?
ist aber eher doof, da ja zuviele zapfen rausstehen, oder?
gibt's die ösen zu nachkaufen?
(weil bei mir eine öse nicht mehr schließt...) -
Also meiner Meinung nach solltest Du eine passende "4-ösige" Persenng kaufen/schenken lassen oder zwei "Stecker" entfernen und die "neuere" Persenning-Variante nehmen.
Gruss,
Nick -
thanx!
ja heißt das, wenn ich 2 entferne, stimmen die retlichen ösen überein???
damit kann ich gut leben. die ösen aus dem verdeckkasten entfernen und plastikstopfen drüber sollte doch recht problemlos gehen... oder?? -
ACHTUNG:
Bei einem neuen Modell (Glasscheibe) müssen die mittleren zwei Steckverbindungen wegbleiben ! Sonst legt sich die Scheibe beim Dachöffnen nur auf die beiden Pins auf. Resultat: Das Verdeck faltet sich nicht ganz zusammen, und der Stoff bekommt an den beiden Auflagepunkten die ganze Last ab und scheuert sich durch !!! -
speedfreak schrieb am Fri, 04 February 2005 11:35
thanx!
Die Warnung von Michi ist natürlich angebracht - wenn Du aber die beiden mittleren entfernst, sollte es kein Problem sein.
Einfach mal ne Persenning von einem 2002er oder späteren Baujahr dranhalten.
Gruss,
Nick -
nick schrieb am Sat, 05 February 2005 15:02
...Einfach mal ne Persenning von einem 2002er oder späteren Baujahr dranhalten.
Gruss,
Nick
speedfreak
Weißt ja, wo Du eine findest -
hallo zusammen.
Ich kram den Thread hier nochmal raus.
Gibt es Vergleichsbilder der beiden Varianten?Eigentlich müsste nach euren Erzählungen ja der alte Persenning auf den S ab 2002 ohne Änderungen passen, oder?
Wenn der Persenning vorher vier und danach 2 Ösen hat sollte der alte mit 4 auf den S mit 2 Ösen ja passen.Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke
Mfg
Tommy -
Wenn Du willst und Deine (ausgeschriebene) Persenning 4 Ösen hat, kannst Du es bei mir (2002er S mit 2 Pins) gerne ausprobieren, ist ja nicht so weit weg.
