Hi @all,
bin momentan am renovieren unseres Flures. Nachdem die Tapezierei fertig ist, gehe ich dann an den Bodenbelag. Es ist ein Klick-Parkett den ich schwimmend über den alten Fliesenboden verlegen möchte. Der Flur ist lang und schmal mit vielen Türen. Nun meine Frage an die Experten. Verlegt man den Parkett in Längsrichtung oder in Querrichtung? Es ist übrigens ein sogenannter Schiffsbodenparkett.
THX
Parkett verlegen
Hi.
Ich würde es quer verlegen,
sonst guckst Du auf eventuell sichtbare Fugen und der Flur wird optisch noch länger und schmaler.
Bin allerdings ein Freund der diagonal Verlegung.
In Deinen anderen Räumen liegt ja auch noch ein Fußbodenbelag.
Kommt auch darauf an, wie dann hier die Optik aussieht, hast ja nicht immer die Tür zu...
ALLE Böden gleich und diagonal sieht hübsch aus, bist doch sowieso dabei.
Denk an eine Trittschalldämmung!
Was für ein Holz hast Du gewählt? -
@Jan
Kommt auf die Lage der Fenster an!
Man sollte sich bei der Verlegerichtung nach den Fenstern richten.
Ich glaube, immer quer zur Lichteinstrahlung! -
also ich als alter Parkettlerger-Hase, muss auch mal meinen Senf dazu abgeben.
- wie Lang und wie breit ist den der Flur ???
- soll nur in den Flur Parkett???
- Stahl Zargen oder Holz Zargen (Türrahmen)
schick mir mal ne PN -
marcus_g schrieb am Thu, 03 February 2005 14:48
@Jan
Naja, mir hat man's genau andersrum erklärt (und damit bin ich übrigens auch sehr zufrieden).
Die Paneele immer Richtung Licht, da das schräg einfallende Licht die Kanten sichtbar macht, d.h. du hast dann alle 15cm ne Kante sichtbar und das über die ganze Raumlänge. Bei Verlegung Richtung Fenster hast du nur die 15cm Stückchen und die auch noch versetzt.
Bei Licht von oben (im Gang) spielts nicht ganz so ne Rolle.
Ich finde es aber unterschwellig sympatischer und einladender, wenn ich beim Hereinkommen nichts quer vor mir habe, sondern mich die Einrichtung weiter in die Wohnung führt... also längs den Gang entlang
Stimmt Micha, hast recht mit dem Lichteinfall.
I hans do gwießt, dass do Micha en ordndlicher Bargättverläger isch. Kosch Du au Flisa läga?
Der Flur ist nicht ganz 2m breit und schätze so 6m lang. Allerdings schlägt er mittig einen Haken. Also quasi ein Flur aus drei Vierecken die versetzt zusammengesetzt sind. Fenster gibt es keine, nur Türen. An der Längseite geht es zur Haustür rein. Genau gegenüber geht es ins Wohn-Eßzimmer, und diese Türe ist immer auf. Somit habe ich indirekten Lichteinfall von der Längsseite her. Ich glaube ich werde den Parkett quer verlegen. Ist übrigens Buche.
Jan_B schrieb am Thu, 03 February 2005 10:10
Jan...nimm was quadratisches
Hornbach jippijajajippijippijeee -
..ein paar hab ich ja auch schon verlegt
so wie du das beschreibst Jacke wie Hose, da würd ich es quer
verlegen, wegen den Türen...iss einfachen vom Schneiden
Uwe -
Das habe ich mir auch schon überlegt. Jetzt muß ich mir nur noch überlegen wie ich diesen blöden Bremshügel, der in den Fliesen drin ist, geschickt ausgleiche. Da ist mindestens eine Welle von 1 - 1,5cm drin.
Micha B schrieb am Thu, 03 February 2005 16:31 marcus_g schrieb am Thu, 03 February 2005 14:48
@Jan
Hast Recht Micha!
Habe mich vertan!
Glücklicherweise habe ich ich glaube geschrieben (mit
an oliver_f)
Habe bei mir hier zuhause nachgesehen, es ist auch bei mir so verlegt, wie Du es beschrieben hast. -
venes_c schrieb am Thu, 03 February 2005 17:03
Noi ! Ich koh bloß läga kocha !
