...und sagt mir bitte welcheAnhaengelast Ihr mit Eurem normalen "B" Fuehrerschein fahren duerft...Danke
Kuckt mal bitte Euren Fuerhrerschein...
Moin Yves,
hab gerade mal geguckt, aber bei mir steht da keine Anhängelast.
Da steht nur, das ich mit Anhänger fahren darf.
folgende Klassen stehen für mich benutzbar auf der Karte..
- A
- B
- C1
- BE
- C1E
- CE bis 2023 (12000Kg)
- M
- L -
Die Anhängelast ist nirgens vorgeschrieben im Führerschein, soviel ich weiß!
Ist also nur vom Zugfahrzeug abhängig( und natürlich vom Hänger
). Du darfst halt nur nicht über die 12t Gesamtgewicht kommen.
Aber das sollte bei deinem Leichtbau S2k ja wohl kein Problem sein!
Sonst hast du etwas falsch gemacht!
@TJ
12 T darfst Du mit keinem PKW oder Transporter ziehen.
Bei mir bezieht sich die Klasse CE auf Sattelauflieger !
Das ist irgendeine Sonderregelung die bis zu meinem 50. Lebensjahr gültig ist. -
Das man das nicht mit einem PKW ziehen darf ist mir schon klar!
Aber diese 12t sind der Nachfolger von den 7,5t die man früher mit dem normalen PKW Führerschein fahren durfte! Allerdings konnte man an diese 7,5ter auch noch einen Anhänger ankuppeln! Das Gewicht weiß ich allerdings nicht mehr!
Aber du hast schon recht die neue Klasse B bezieht sich nur auf PKW's.
Und da gibt es keine Beschränkung der Anhängelast, soviel ich weiß!
Also wenn du denn alten Führerschein (Klasse3) gemacht hast, gibt es keine direkte Beschränkung beim Anhänger. SIe darf max das 1 1/2 fache des Zugfahrzuegs sein. Also wenn du nen 7,5er fähsrt kommste fast auf 18t. Ansonsten richtet sich das nach der Zulassung des Fahrzeuges.
Wenn du nur B gemacht hast brauchst du für Anhänger über 750 kg noch die Fahrerlaubnis E für B -
Bei mir steht nur drin:
BEIM FÜHREN VON KFZ
SIND GEEIGNETE
SEHHILFEN ZU TRAGEN.
stocky schrieb am Tue, 22 February 2005 01:11
@Stocky.
Standard B ist 3500 Kilo max gesammt gewicht.
Und es gibt beschränkungen in der Größe des Anhängers.
So kannst Du nicht einen Autotransporter hinter deinem Wagen ziehen mit nur einem B, dafür brauchst Du eine B + E (Anhänger).
- Antek -
Hallo alle,
Danke fue rdi eInfos
@ ANtek , ja bei uns ist das auch so...wollte nu rwissen obs in D auch so ist.
Danke
