Hallo Allerseits!
Hat jemand schon 'mal eine Außentemperaturanzeige in seinen S2000 eingebaut/nachgerüstet?
Welche Typen sind empfehlenswert? Ist der Einbau einfach möglich? (z.B. weil im Fußraum einfach zugängliche Bohrungen vorhanden sind o.ä.
)Wo kriegt man so'n Ding her?
Über Antworten würd' ich mich freuen!
Gruß aus dem hohen Norden!
Aussentemperaturanzeige?
hab bei walmart so ein teil mit batterie geholt und das kabel mit dem sensor dran nach vorne unter die stoßstange verlegt.
ist ganz okay, habs dann links neben das lenkrad und unter den nebelleuchtenschalter gepappt.
das ist die 15€ lösung die ca. 10min. einbauzeit kostet. gibt aber sicher noch andere! -
es gibt ein original teil bei jh keller in altstetten
das wir an der a-säule eingebaut resp. das kunststoffteil ausgewechselt
jhkeller.ch/hondasport
ich hätte auch interesse so ein teil einzubauen
funktionen: uhr, aussen und innen temp. -
Halli Hallo zusammen
Ich habe den Thermometer von der Firma J.H. Keller AG aus Zürich in meinen S verbaut. Einbauzeit inkl. Kabelverlegung ca. 10 Minuten. Zeigt Innen-/Aussentemperatur und 24-Stundenuhr an.
Wird mit Batterie geliefert.
Bestellung unter http://www.jhkellerag.ch/hondasport.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Marco -
Hallo Marco,
die Ablesbarkeit von dem Teil soll ja schwer zu wünschen übrig lassen. Was kannst Du aus Erfahrung hierzu berichten?
Danke und Gruss (auch aus der Schweiz),
Roboduck -
Also ich habe da keine Probleme zum ablesen.
Einziger Wehrmutstropfen ist der, dass man die Zahlen nachts, da keine Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist, nicht ablesen kann.
Ich werde mal bei Gelegenheit ein Foto posten.
Also bis bald...
Marco
