hi!
kann mir einer sagen, wie genau der heckscheiben heizungsschalter funktioniert? also so ne art schaltplan für die led zur anzeige (an/aus) und wie das teil genau schaltet... und auch, wieviel ampere da durch gehen...ich habe jetzt mal für 10a bestellt. ich hoffe, das langt.
ich habe vor, mir so einen schalter einzubauen und weiß nicht genau, wie ich den anschliessen muss.
http://www.schurter.de/pdf/e_d/produkflyer_msm_d.PDF
http://www.schurter.de/pdf/e_d/1059501.pdf
(der msm-22-pi soll es sein)
die led soll leuchten, wenn die heizung an ist & aus sein, wenn die heizung aus ist...
dazu kommt noch die besonderheit, dass der schalter nur gedrückt werden kann und nicht (wie unser schalter) unten bleibt, wenn er an ist... also soll er so schalten:
1x drücken: dauer an
1x drücken: dauer aus
bin mal gespannt, ob mir hier einer weiterhelfen kann! wäre extrem cool!
ach so: dann brauch ich noch die berechnung, welchen vorwiderstand ich brauche, dass die led mit unserer bordspannung auch funktioniert... keine ahnung, wie man das wieder macht...
thanx!!!!
an die elektro freaks
Hi, du koppelst einfach die LED an den Stromanschluss für dieses knopf. Der Vorwiderstand sind irgendwas mit 540Ohm oder so in dem Dreh. Das kannst du aber auch bei Conrad erfragen, da hol ich mir meistens LEDs, die wissen das wenn du sagst du brauchst die für 12V Gleichstrom. Das längere der pins an dem LED ist positiv und dort soll auch der Widerstand dran, masse kannst du ja überall am auto abgreifen.
Zu den anderen fragen kann ich leider nix sagen.
Gruß, Simon -
@skunk2: thanx! hab mir leds bestellt, die ich in die türgriffe & in die ablagefächer bauen will - da sind widerstände dabei. hoffe mal, dass man lesen kann, wie hoch die sind. habe ich für alle leds den gleichen widerstand oder gibts hier auch wieder unterschiedliche typen...?
kann mir einer sagen, welche sicherung (wie hoch) für die heckscheibe zuständig ist? finde es im handbuch nicht, da ich nur ein 200er handbuch habe... da gab es das nicht & das hardtop ist leider nicht mit aufgeführt...
thanx!! -
Die Berechung des Vorwiderstandes geht so: Du mußt wissen an wieviel Volt die LED betrieben werden. In Deinem Fall 12V Bordspannung. Die Verlustspannung der LED brauchst Du auch noch. Bei einer Roten LED ist Uv=2V, bei gelb/orange 2,2V und bei gün 2,1V. Als letztes benötigst Du den Strom den die LED zieht. Bei einer normalen LED liegt dieser bei 20mA (=0.02A). Bei geringer angenommenem Strom leuchtet die LED etwas weniger, bei höherem Strom wird sie zerstört.
Für Deinen Fall (12V Bordspannung, Orangene LED)bedeutet dies:
12V - 2,2V = 9,8V
U=R*I -> R=U/I=9,8V / 0.02A = 490 Ohm
Nächster Widerstand in der Normreihe ist 510 Ohm. Diesen Widerstand schaltest Du einfach in Reihe in Dein Anschlußkabel.
Gruß Arne -
thanx!
so macht das spaß!
und die anderen fragen?! -
Ähm
, auch schon bedacht das ein KFZ Bordnetz auch mal bis 14V gehen kann.
Oliver -
weiß denn keiner, welchen strom die heckscheibenheizung zieht?
kann bitte einer mal im handbuch nachsehen? ich habe nur ein 2001er handbuch & da steht nix dazu drin...
thanx!! -
Guter Einwand Oliver! Um es universell und einfach zuhalten kann man auch folgenden Baustein verwenden. Dann kann wirklich nix mehr passieren. Auch wenn das Auto mal Wechselstrom als Bordnetz bekommt
BST Led-Konstantstromquelle LKS-1
Artikel-Nr.: 210222 - U0
Ausführung Baustein
Preis nur 5,45 EUR (Bausatz nur 2,95 Eur)
Schaltung wird in eine Leitung der LED eingeschleift. Dadurch können Sie die LED an Gleich- oder Wechselspannungen von ca. 3 V bis 20 V direkt anschließen. Maße 18 x 12 mm. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein anschlussfertig aufgebaut und geprüft. -
Mister2 schrieb am Wed, 30 March 2005 11:38
Ausführung Baustein
das klingt doch schon mal cool! aber woher hast du den text? conrad? -
Sorry, hatte ich vergessen hinzuschreiben. Aber Du hast recht, das Teil ist von Conrad.
speedfreak schrieb am Wed, 30 March 2005 09:18
thanx!!
Schon gefunden?
Mittlerweile hast Du ja ein aktuelles Werkstatthandbuch
