hi!
sacht mal, wenn ich bei einem wagen die batterie abklemmen will, da er eine zeit lang steht - muss ich da den + oder den - pol abklemmen?
taugen die hauptschalter ausm campingzubehör was???
http://www.camping-heinz.de/shop/index.php?cat=WG220&pro duct=322%2F446
oder braucht man da solche profi-sachen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14 274&item=4557236686&rd=1&ssPageName=WD1V
thanx!
batterie abklemmen
die Reihenfolge steht im Handbuch.
Würde die Batterie bei längerem Stilllegen ausbauen und von Zeit zu zeit nachladen, dann brauchst Du keinen Batteriejogger.
Gruss,
Nick -
na ja, es geht eher darum, dass ich bei meinem benz bei längerem stand in der garage einfach die batterie abklemmen möchte, dass sie sich nicht total entlädt...
Normalerweise schraubt man den Minus-Pol zuerst ab.
Damit, wenn du beim Abschrauben von + gegen die Karosserie kommst es nicht knallt. -
also beide pole abmachen?
ich habe irgendwo gelesen, dass es reicht, den minus pol abzuklemmen...?
bin mir aber nicht sicher, da es mir logischer erscheint, den plus pol abzuklemmen.
Wenn der Stromkreis unterbrochen ist, dürfte da nix mehr passieren.
So fließt kein Strom mehr.
Und eigentlich fließt der Strom sowie so anders herum
Also Masse ab und gut ist.... -
Welchen Pol du abklemmst ist eigentlich egal, weil beide male der Stromkreislauf unterbrochen ist und kein Strom mehr fließen kann. Aber richtig ist, den Minuspol zuerst abzuklemmen, damit es beim Schrauben keinen Kurzschluß geben kann.
