Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine schnell langgezogene Kurve mit gleichbleibender
Geschwindigkeit fahre, dann fängt der S auf einmal dass untersteuern an...
Ist das normal, oder könnte es sein, dass ich den falschen
Luftdruck in den Reifen habe???
Zu meinen Reifen, ich habe die Serien 16" mit S02 Gummis drauf.
der Reifendruck vorne 2,5 und hinten 2,75 Bar.
Danke!
Reifendrück???
Urgs? 2.5Bar???
Ich fahre die S02 OEM (205er/225er) mit den angegebenen 2.2Bar und bin zufrieden damit. Wenn ich auf 2.4 erhöhe (kalter Zustand) dann haften sie schon weniger und der S wird unruhiger, besonders bei höheren Geschwindigkeiten.
Im Moment Schiebt mein 2000er s2k aber auch etwas über die VA wenn die hinteren Pneus warm sind, besonders in engen Kurven.
Habe HA nämlich neue S02 drauf und VA abgefahrene (3mm) Innenkante schon fast glatt. -
mit so einem hohen Luftdruck fährt sich der S bestimmt "eierig" und nervös.
Würde dir empfehlen nicht mehr als 2,2 (kalt) reinzumachen..
(ich fahre z.B. mit 2,0) -
Danke!
Werde den Druck jetzt mal auf 2,2 runterlassen.
Der druck war von anfang an drin, dachte der passt.
Aber irgendwie ist der S so ziemlich nervös in schnellen
Kurven. -
2,5 ist schon etwas zuviel, aber 2,75 an VA
Wundert mich daß dein S nicht mehr übersteuert, kommt wahrscheinlich durch den hohen Luftdruck an der HA.
Also, schnell raus mit der Luft und schon fährst du mit 5 km/h nehr durch die Kurve
mfg Petar
