Hab hier einen Schirm der zeigt kurz nach m Einschalten das normaler Bild vom PC und wird dann schwarz.
Hat jemand ne Idee oder weiss aus Erfahrung was das sein koennte ?!
OT: Kennt sich jemand mit Elektronik (TFT-Schirm) aus
Bist du sicher, dass es am Display liegt und nicht an der Grafikkarte?
Ansonsten stell die Grafikkarte mal strikt auf 60Hz. Wir hatten den Fall in der Firma auch schon mal, dass ein TFT zwar auf 85Hz syncte, aber nicht lange. Geht der Bildschirm ganz aus oder sagt er noch was wie "out of range" oder ähnloch?
gruss
ratte -
Das wäre auch mein erster Gedanke: Hertz-Zahl runterstellen auf 60.
Manche Monitore schaffen die hohe Zahl und schalten dann ab.
Teste das mal
Grüße -
Wann tritt das denn auf Yves? Weil wenn das im Windows auftritt würde ich auch mal die Bildwiederholungsrate runterregeln, aber wenn das beim hochfahren passiert kanns nicht an der Wiederholrate liegen, weil die erst in Windows greift, weil das BIOS von einer mindestkonfig ausgehen muss.
Danke fuer die Ideen aber es liegt definitif nicht an der Aufloesung.
Und der Schirm geht aus...d.h. er wird schwarz.
Ich hab die Loetstellen mal nachgekuckt und auch eine nachgeloetet die leicht dunkel war...hat aber nix gebracht
Weiss einer weiter?! -
JA wie wann wo tritt das problem auf? Gleich beim hochfahren oder erst wenn du in windows bist oder wann? Man könnte ja jetzt anfangen die platine auf eine kalte lötstelle durchzumessen - nur ist das den aufwand wert?? Tritt es erst nach ein paar sekunden auf? Ist der Rechner wo er dranhängt ein Lappi oder eine Workstation? Evtl. AGP Port futsch wenn er garnicht erst angeht? GraKa im sack? Schüttel ihn mal ob er wieder angeht
aja könnte ja auch nen wackler sein - auch ne kalte lötstelle ruft das hervor. -
stocky schrieb am Mon, 18 July 2005 19:58
Hast Du den Schirm am Laptop angeschlossen?
Dann könnte es nämlich sein, daß der Lappi so eingestellt ist, daß das Bild nur auf dem Laptop erscheint. Kann man mit Fn + irgend ne F-Taste umstellen. -
Bei mir isses F7, kannst du aber auch in den eigenschaften umstellen.
Nee ist definitif am Schirm.
Hab den an diversen Workstations probiert und imme rde rgleiche Effekt.
Er zeigt kurz das richtige Bild (Windows...whatever) und dann wird er dunkel.
Naja is timmerhin ein 19 Zoll Schirm...sind zwar nciht mehr so teuer aber auch nicht wirklich guenstig. und einfahc so nen neuen zu holen.
Leider hat das Teil schon ueber 3 Jahre also nix mehr mit Garantie.
Muss nicht die Taktfrequenz des Schirms an die der Grafikkarte angepasst werden? Treiber des Schirms von der CD installieren.
Nein. TFTs sind eigentlich immer mit 60Hz zu betreiben. Da gibts kein Flimmern, weil das Bild nicht zeilenweise aufgebaut wird. Einen Treiber fürn Monitor braucht man eigentlich nie, es sei denn, da ist Zusatzsoftware drauf wie ICC profile oder sowas.
gruss
ratte
