Dieses kleine Wunderding führt dem Motor zusätzliche Luft zu!!!
Keine Ahnung ob oder wie das funktioniert, jedenfalls solls wieder massig Mehrleistung bringen!
Wer nähere Infos hat, immer her damit!
It acts like a second air intake,also great for those with idling problems,it gives additional air to maintain constant idling, this taps direct to your inlet manifold and supply air to your inlet manifold while your butterfly is closed. This is a highly efficient fully adjustable non-electronic component which can generate greater overall horsepower, improve torque response and enchace the lifespan of all the spark plugs.
You can adjust better suction by using the manifold pressurised air.
Easy DIY bolt on, universal fit, just bolt this onto your present air intake system.
Item is in brand new mint condition. Choice of anodised colors, chrome, red, blue. Please let me know which color you like.
Get this awesome cheap upgrade.
Wieder was tolles entdeckt!!!
geht bestimmt bei jeden standart auto..aber net beim s
Heisst wohl Do it Yourself! Also machs dir selbst!
Hab leider keine weiteren Angaben dazu im Web gefunden! -
Einmal Gasgeben und das Ding wird sowas von eingesaugt
Driftking schrieb am Tue, 26 July 2005 20:35
Damit meinen die das man es ganz einfach selber installieren kann
Ansonsten halt schrott... -
Kennen wir das spiel nicht?
Das plus an luft wird spätestens an der Lambda erkannt und durch mehr sprit ausgeglichen, fazit: mehr spritverbrauch und kein positiver einfluss auf die leistung.
Sowas funzt vieleicht bei motoren die schon 20 jahre alt ist, aber nicht bei einem sensor monstrum wie es sie heute gibt.
