habe ein Problem mit meiner Supersprint Anlage.
Wenn ich richtig über die Landstraße fliege
schlagen die Außenseiten der Endrohre an meiner
Stoßstange ganz leicht an und schmoren die an.
Der Abstand von Innenseite der Endrohre und
Außenseite der Endrohre zur Stoßstange ist aber genau gleich.
So ca. 2 cm.
Ist das normal???
Wenn nicht, weis jemand eine Lösung???
Danke!
		Problem mit Supersprint
			Hab ich bei mir auch, das die rechts und links aussen etwas anliegen:
 [Blockierte Grafik: http://www.bruneschmuck.de/forum/super55.jpg]
 Wirste auch nie 100% wech bekommen weil die Töpfe sich unter Hitze immer nen bisserl verschieben.
 Schmoren tun die bei mir aber nicht. Weil soooooo heiss werden die Enden doch eh nicht . Und ja ich gebe richtig Gas . Und ja ich gebe richtig Gas   . .
 Wenn der Wagen kalt is vibrieren manchmal die Töpfe an der Stoßstange etwas aber sobald die Anlage warm ist ist Ruhe.
			Müsste man dann mit dem Dremel nacharbeiten??
 Oder kann man da andere Aufhängungen nutzen, größere befestigungs Gummies??
			Hadibar schrieb am Fri, 29 July 2005 22:25
 GROBIAN !!!Isch komm Dir gleich mit nem Dremel    . .
 Meine Supersprint war gebraucht und der Vorbesitzer hatte das auch so. Isch find dat nitt sooo störend........es sei denn jemand hat die Idee ????? Hmmmmm andere Gummis ???? ????? Hmmmmm andere Gummis ????
 Vielleicht weiß ANDY ja mehr drüber ???? ????
			Bin kein Grobian.... bei meinem S würde ich das nie tun
 Ne, aber flax beiseite, Supersprint steht auch auf der Liste der möglichen Anlagen, deswegen interessiert mich das schon
 Aber ich kann mir das ja mal bei dir Ansehen, bei der nächsten Tour z.B.
 Hatte ich bei mir auch gehabt, die Anlage ist nicht richtig justiert!! Hab ich den Wagen auf die Bühne und die Schellen für die ESD gelöst und alles einwenig nach untengezogen, kann man halt schlecht erklären auf jedenfall passt es jetzt
			Hallo  Hab auch die Supersprint drunter und es past. Hab auch die Supersprint drunter und es past.
 Auf der Bühne oder Grube ist wohl die beste Möglichkeit es genau zu justieren.
 Wenn das imer noch nicht reicht, hilft ein Asbestband 20mm breit und 3mm dick , etwa 60mm lang, mit beidseitigen Klebeband ( das etwas bessere ) in Wölbung in der Stoßstange kleben.
			hallo ihr müsst die teile noch mal lösen und ausrichten dann passen sie 100 % ein anliegen an der Stoßstange gibt es dann nicht mehr
 u.u müsst ihr das original Rohr noch mal Ca 1,2 cm kürzen
 MFG andy
			Die ist aber richtig justiert finde ich
 Bei mir werden die Endrohre wirklich so heiß, dass
 es die Stoßstange ankokelt.
			Ich habe die Supersprint auch drunter, hab aber keine Probleme damit!
 Ich hab auch ein bischen mehr Abstand nach oben wie auf dem Bild...
 Guten Abend!
 Wie kann ich denn die Anlage ausrichten?
 Halter verbiegen???
 Danke!
 Matthias
			Bericht:
 Habe die Schellen vor den Endschalldempfern geöffnet.
 Danach lässt sich die Anlage ganze einfach justieren.
 Habe festgestellt, dass sich die Endtöpfe nach außen
 verschieben, wenn die Anlage heiß wird.
 Und dadurch dann an den Außenseiten an der Stoßstange
 anschlugen, jetzt ist es gut.
 Matthias
