Ich glaube, ich habe hier mal irgendwas darüber gelesen, aber ich finde es leider nicht mehr. Also mein Problem: Wenn ich die Lüftereinstellung ändere, dann geht einfach die Klimaanlage mit an! Ich kann mir das nicht erklären, aber die sollte ja nur angehen, wenn man auch den A/C knopf drückt oder nicht?
Gruß Matthias
Klima schaltet sich einfach ein!
Hallo Matthias,
Beispiel:
Deine Lüftung läuft z.B. auf der 2. Stufe. Jetzt schaltest Du die Klimaanlage ein...anschließend schaltest du die Lüftung aus. Somit schaltet sich auch die Klimaanlage aus (ohne, dass du den A/C Knopf drücken mußt). Wenn du die Lüftung wieder aktivierst, dann schaltet sich auch wieder die Klima mit ein. Ist jedenfalls bei mir so. Oder schaltet sich bei dir die Klimaanlage bei jeglicher Veränderung der Lüftung an?
dennis -
Die Klimaanlage geht auch an wenn du die Belüftung auf die Windschutzscheibe schaltest!
Kann man durch drücken bestimmter Tasten an der Bedieneinheit deaktivieren.
Hab aber keine Ahnung mehr wie das geht. Benutze am besten die -
Die Klimaanlage schaltet sich ein wenn die Belüftungsposition auf die Windschutzscheibe geschaltet wird.
Dies hat den Zweck dass ein Beschlagen der Fenster somit verhindert wird da der Luft die Feuchtigkeit durch die Klimaanlage entzogen wird. -
*dennis* schrieb am Tue, 02 August 2005 01:07
Hallo Matthias,
Beispiel:
dennis
Genau das meine ich, ich finde es ziemlich nervig, das die dann einfach angeht! Ich lass die dann auch ein paar minuten laufen, um den kompressor zu schmieren, aber generell möchte ich nur das sie dann angeht, wenn man den passenden knopf dafür drückt!
Hat jemand noch die tastenkombination dafür rumliegen? -
Matthias S. schrieb am Tue, 02 August 2005 19:54
Haeh? Das ist ein Feature und Du musst damit leben.
Gruss,
Nick -
ich meine aber auch mal gelesen zu haben dass man dieses feature abstellen kann... -
Mal so überlegt... wenn man sich die Kabels hinten mal anschaut,
da müsste doch was zu erkennen sein.
Quasi eine Verbindung zwischen Scheiben-Stellung und Klima-Schalter. Grob gesagt. Vielleicht kann man den Schalter trennen. Wenn man versteht, was ich meine.
Jemand nen aktuellen Schaltplan ?
Schließlich haben wir hier ja schon öfters die Eli ausgetrickst
Grüße -
Nee hatte mal irgendwo im Forum gelesen das man die Knöpfe der KLimaanlage und der Umluftschalter usw. in einer bestimmten Reihenfolge drücken muss um die Funktion zu deaktivieren, also wirst du da hardwaremässig nichts machen können,denke ich.
Wenn es da ne "Kombinations-Lösung" gibt, würde ich mal deine Werkstatt fragen. Und wenn die nur die Schulter zucken nen freundlichen Brief an Honda schreiben.
Wenn es das wirklich gibt, werden die sicher auch gerne helfen.
Steht denn da nix in der Bedienungsanleitung diesbezüglich??? -
Ich weiß gar nicht, warum das soooo ein Problem ist. ??
Es ist doch wirklich kein Akt, einfach mal uff das Knöpche zu drücke, wenn die Klima beim Umschalten, mit angeht.
Marko -
Marko schrieb am Tue, 02 August 2005 22:41
Marko
Ich brauch die blöde klima nur zum scheiben freimachen und wenn die durch die das umstellen des luftstroms auf die Scheibe mit angeht, dann muß ich sie aus gutem gewissem auch für nen moment laufen lassen, wegen der schmierung, aber das ist mir auf dauer zu nervig! Deswegen möchte ich das scheiß teil nur dann an haben, wenn ich auch den blöden knopf drücke......schuldigung ich muß jetzt mal fluchen, aber für mich ist das halt ein problem und wenn das hier keinen interessiert "bitte überlesen"
Ich meine auch das mal durch mehrmaliges drücken irgendwelcher tasten, die funktion deaktiviert wird! Ich hab bis jetzt im werkstatthandbuch noch nichts darüber gefunden.....und kabel werde ich bestimmt nicht durchtrennen, dann lebe ich lieber damit!
Gruß matthias -
Ok, alles muß man selbst machen
....ich habs gefunden!
To deactivate automatic a/c feature on a 2002+ S2000:
1) Turn the ignition switch (=Zündung) "on," but dont start the car.
2) Turn fan speed off.
3) Turn temperature knob all the way to the left (blue area).
4) Turn vent knob to all the way to the left (panel position).
5) Turn the ignitions switch "off."
6) Hold down both air recirculation (=Umluft) button and a/c button while turning the ignition switch "on." Nothing lights up initially, keep waiting. The orange air recirculation indicator on the button will start flashing.
7) Continue holding both buttons until the orange air recirculation indicator stops flashing, then let go.
(=also so lange die beiden Knöpfe halten, bis es anfängt zu blinken UND auch wieder aufhört zu blinken).
So werde es morgen gleich mal ausprobieren! -
Ruhig Brauner!
geht doch mit Geduld & Spucke
lass mal hören obs funzt! -
Ich bin wieder ruhig
werde morgen mal schauen! -
Hi Matthias (Brauner),
nicht falsch verstehen was ich da geschrieben hab.
Ich handhabe es so: Bevor ich den Wagen starte, stell ich die Lüftung in die Position, die ich haben will und gut iss. Wenn der Wagen dann an ist, geht bei mir die Klima nicht autom. an.
Mit klimatisierten Grüßen,
Marko -
Marko schrieb am Wed, 03 August 2005 10:53
Marko
Was meint ihr denn überhaupt mit "Brauner" soll das etwa meine politische Intention sein? Und das nur weil man ein bisschen geflucht hat? Hmmm, das kann man so nicht stehen lassen, aber steckt mich jetzt nicht zu den Grünen, dafür fahre ich auf jedenfall das falsche Auto -
Brauner,
ich hab keine Ahnung was der McHeizer damit gemeint hat....
Ich hab´s einfach übernommen......
Mit farbigen Grüßen,
Marko -
Marko schrieb am Wed, 03 August 2005 13:35
Brauner,
Marko
Ich galub ich weis was damit gemeint ist aber ich bin zu blöd das zu erklären. Hat was mit Pferden zu tuen *ab hier OT* un so, weis du, voll vill PS und so, hat vast so vill PS wi mei 3er BMW, abe mach dich trotzdem voll plat alter. -
FreestylerX schrieb am Wed, 03 August 2005 13:55 Marko schrieb am Wed, 03 August 2005 13:35
Brauner,
Marko
heeeäääääähhhh,
wenn du jetzt der Juha wärst, würd ich fragen ob du nicht wieder mal zu viel NXT geschnüffelt hast ?!? -
