ich möchte mir eine Alarmanlage einbauen lassen.
Dafür braucht mein Kumpel einige Infos:
Das ist eine TRACK Pro TP 9900 Anlage
1. Wie und wo kommt mann an die ZV-Steuerung + Farbcode ?
2. Welches Kabel ist für die Schließung der ZV und welches für die Öffnung ?
3. Haben wir eine positive oder negative ZV-Steuerung ?
4. Möchten Fensterschließmodus einbauen, wo und wie ?
(wollen per Funk dann die Fenster schließen lassen)
5. Wie kann er die neue Fernbed. auf den Kofferraum zum öffnen, anschließen ?
6. Wie und wo kann er in den Handbremskontacktschalter rein ?
7. Wo ist der Kabel für den Anlassersignal und Farbe ?
8. Wo ist das Kabel für die Zündung und Farbe ?
9. Wie bekommen wir ein Lichtmaschinensignal ?
10. Hat unser Wagen einen Leerlaufsignal, wenn ja, wie kommen wir dran ? Wenn nein, wie soll er es am besten machen ? (möchte den Wagen per fernbedienung starten)
11. Vom Hersteller soll es so sein: Batteriekontrolleuchte (B+) von Lichtmaschine. Dieses Kabel muss bei Zündung - führen und bei laufendem Motor +
12. Wie kann er den Blinkersignal rechts und lings anzapfen ?
13. Wo sollte der Schocksensor am besten angebracht werden ? (Karosserie)
14. Wie zapfen wir am besten die Türkontacktschalter ?
15. Wo befindet sich der Fußbremsschalter ?
16. Ist es machbar die vorhandene Wegfahrsperre weiterhin zu nutzen, trotz der neuen Anlage ?
17. Wo kann er am besten die Alamanlagensteuerung unterbringen ??
(Maße: 20 cm x 10 cm x 3 cm)
18. Haben dann noch eine Hochleistungsantenne mit 1.200 Metern Reichweite. (Größe, etwa 3cm x 5 cm x 0.5 cm) Wo können wir diese am besten für den optimalen Empfang anbringen ? Aber bitte nicht an die Frontscheibe oder so, weil nicht unbedingt schön wegen Kabel.
Ich währe euch sehr dankbar wenn sich ein Kenner die Zeit nimmt und mir einige der Fragen beantworten würde.
Sobald Fragen beantwortet werden, werd ich dementsprechend meinen "Fragenkatalog" bearbeiten.
DANKE EUCH !!!
Alarmanlagen-Einbau HILFE !!!!
Falls mir jemand etwas per eMail schicken kann und möchte, hier die Adresse: marko.markovic@gmx.de
Ich bin für jeden Tipp dankbar !
Ruf bei der Firma Car Guard an, sag Du hast eine gebrauchte Anlage gekauft,z.B. Defender Screen II. Frag, ob sie dir nicht den Kabelplan vom S2000 schicken können..
Da stehen die wichtigsten Sachen drauf...Kabelfarbe und wo man es findet!
Hotline:0231-880840-0
Ich habe den Zettel leider verlegt. -
Erik schrieb am Fri, 05 August 2005 00:40
Super, danke dir !
Werde glei morgen bei denen anrufen.
Meinst du das somit alle fragen beantwortet werden ?
Eine Frage kann ich mir bei Frageorgie nicht verkneifen....
"Aber fahren kannst Du allein, oder?"
Mit ironischen Grüßen,
Nick -
nick schrieb am Fri, 05 August 2005 08:23
Nick
Ich hab nur gewartet, wann der erste so nen Spruch loslässt....
Nick,
ich bin halt nur ein Leihe (oder wie es geschrieben wird).
Was soll ich den dann sonst tun....
