hi!
hat das einer von euch schon mal gehabt?
nach ca 1 woche verliere ich rechts hinten ca 1 bar luftdruck... hab es jetzt 3 mal überprüft - jedesmal das selbe. felge und ventil scheint dicht. habe das rad abgeschraubt und mit seifenwasser getestet - keine bläschen.
der reifen hat keine sichtbare beschädigung...
weiß da einer rat??
thanx!
sind 18" bbs mit dem conti sport contact2.
verliere luft bei 18 ...
Morgen....
erstmal Ventileinsatz tauschen ( "Blitzventil )
wenn dann keine Ruhe, hast du dir doch was eingefahren, denn
Luft kann auch entweichen, wenn der Reifen walkt oder warm wird.
Dann hilft nur der Gang zum Reifenhändler und von innen noch dem
Loch suchen.
Uwe -
Hast du ordentliche Ventilkappen drauf? Wenn sich das Rad schnell dreht kann es vorkommen, das sich bei einer schlappen Ventilfeder der Dichtmechanismus des Ventiles öffnet. Dann entweicht dir die Luft wenn du fährst, aber nicht wenn du stehst
Hat der Reifen das von Anfang an gehabt ?
Es kann auch mal bei der Montage ein Fremdteil zwischen Felge und Reifen sein.
Aber erster Verdächtiger ist klar das Ventil.
Ist auf jeden Fall ziemlich viel, musst schon was machen.
Walter -
Rrrrischtischh erst mal Ventil checken. Dann den Reifen pürüfen. Ist das ne Dreiteilige? Hab auch schon gehört, dass die Dreiteiligen gelegentlich undicht sein können. --> In letzter Konsequenz die Felgendichtung checken lassen.
100% hast du dir was eingefahren.
Der Reifen verliert aber nur luft solange er recht viel druck hat. Bei 1bar oder 0.6bar z.b. hält er dann die luft hatte ich auch mal.
Guck mal auf der Lauffläche nach ganz kleinen rissen oder kerben. -
walter_s schrieb am Thu, 01 September 2005 09:45
thanx.
aber ich habe auch seifenwasser auf das ventil drauf geleert - da blubbert nix...
die felgenstöße habe ich auch mit seifenwasser gecheckt - ebenfalls nix.
scheint dann doch der reifen zu sein.
Jan_B schrieb am Thu, 01 September 2005 09:25
speedfreak
Lese das bitte nocheinmal falls du es überlesen hast. Bei diesem Fall hilft dir kein Seifenwasser!!
Aus diesem Grund werden bei schnellen Motorrädern immer Metallventilkappen verwendet! -
na ja, ich habe die ganz normalen metall ventilkappen drauf. die kurzen mit dem "knubbel" oben in der mitte...
habe bei den anderen 3 reifen keine probs damit...
und das mit dem luftverlust ist auch erst seit ein paar wochen, also nicht von anfang an...
sollte ich mal dieses reifen flick zeuchs probieren? oder versaue ich mir damit nur die felge?? -
die Felge nicht...aber den Reifen
nee, lass den Reifen demontieren. Kann ja auch die Reifenflanke
sein. Oder willst du den Reifen komplett fluten
Wenn nicht Ventil defekt, dann Mikroloch
hmmm.... sacht mal, gibt es eigentlich bei so fällen eine garantie??
der reifen verliert luft, offensichtlich ohne fremdeinwirkung und ohne verschulden der reifen...
meint ihr, das bringt was, da conti mal anzuschreiben?
ordentliche rechnung usw habe ich ja....
O Mann...Speedfreak lass flicken, dat Ding
UK 45 schrieb am Fri, 16 September 2005 14:30
jaja, besonder entscheidungfreudig ist er nicht der Speedy
in der Zeit, haben andere den Reifen schon wieder runter gefahren
jimmy_a schrieb am Fri, 16 September 2005 14:58 UK 45 schrieb am Fri, 16 September 2005 14:30
gut ding will weile haben!
