KW Gewindefahrwerk Variante3
  • Ich möchte mir nun im Sommer endlich ein Gewindefahrwerk einbauen. Derzeit habe ich H+R Federn drinnen.
    Werde wahrscheinlich das KW Fahrwerk Variante3 einbauen lassen.
    Wie kann ich das im eingebauten Zustand einstellen? Muß der S dann jedes Mal aufgebockt werden?
    Original von stocky
    Im Kofferraum
    Ist nur bedingt richtig :P
    Die Zugstufe verstellt man oben im Kofferraum, die Druckstufe unten am Dämpfer, hinter dem Rad. Ist etwas kniffelig, geht aber ohne Hochbocken!
    Wichtig: Unbedingt darauf achten, daß der linke Dämpfer links und der rechte Dämpfer rechts montiert wird, und nicht vertauscht! Denn sonst kommt man an die Druckstufenverstellung unten kaum ran!
    P.S. ICH war nicht besonders zufrieden mit dem KW Variante 3! Ich habe momentan auch H&R-Federn drin, würde aber auf ein Bilstein PSS9 wechseln, wenn ich Bedarf nach einem Gewindefahrwerk hätte, was aber nicht der Fall ist (ich finde die H&R-Federn eigentlich genial).
    Einmal editiert, zuletzt von invidianer (12. April 2006 um 10:30)
    Weshalb warst du nicht zufrieden?
    Original von Sönke
    Die Frage hatte ich befürchtet :D
    Bin nicht so der Rennfahrer, deshalb kann ich es nicht so gut beschreiben :roll:
    Ich fand das Fahrgefühl irgendwie "merkwürdig".
    Als ich ihn übertrieben tief geschraubt hatte (-70mm), hatte er kaum noch Restfederweg und ist um die Kurve "gehoppelt" :lol:
    Aber auch ohn diesen Effekt fand ich das Fahrverhalten nicht "Brett-in-der-Kurve"-like.
    Außerdem ist es so fummelig verarbeitet. Man kann nicht, wie beim D66 bzw. beim Bilstein, die Zug- und Druckstufe mit einem Rädchen mit "1-2-3-..."-Einteilung einstellen, sondern muß halt mit so einem Spezialschlüssel die Anzahl der Drehungen zählen, wie das von Koni-Dämpfern her bekannt ist.
    Benutz halt die Suche, ich hatte damals einiges zu dem Fahrwerk geschrieben. Auch, was noch auf Garantie direkt im Werk bei KW gemacht wurde, da das Fahrwerk nach Aussage des Entwicklungsleiters von KW "so nie hätte verkauft werden dürfen" :?
    Ich will KW nicht schlecht machen, ich denke aber, es gibt besseres (zumal das KW Variante 3 ja SAUTEUER ist!)
  • in den nächsten Tagen bzw. Wochen werde ich mein Fahrwerk einbauen lassen also ein KW III dann kann ich meine Meinung dazu auch kund tun....:-)
    Original von Tyson81
    Was ist mit deiner Meinung?
    Ich hab eins drin ( Var. III ), Zufrieden bin ich damit schon, nur die Kurven könnte er etwas besser nehmen.
    Das einzigste was an der Konstruktion nicht gelungen ist, ist die Härteverstellung rechts hinten. Wenn die Verkleidung ausgebaut ist, kommt man trotzdem schwer ran. Dazu muss man kleine Hände haben weil dort der Tankverlauf ist. Und bis zu daran vorbei bist, vergeht schon eine Weile :lol:
    Ansonsten :thumbup:
    Preis :thumbdown:
