Ich habe mir neue Felgen gekauft und das Problem, dass ich bei der VA aufsetze. Diie VA Felgen sind 18x 8x ET 50.
Work hatte diese ET empfolen!
Habe H&R Federn drin und bei schnellen Bodenwelle federt nun zu weit ein und setzt auf.
Faehr jemand selbe ET und hat ein Rat?
Muessen Federwegsbegrenzer rein?
aufsetzen VA
Also ich habe 8,5 x 18 drauf mit Eibach-Federn - da setzt vorn nix auf.
Nur hinten schleift es innen bei starken Bodenwellen mal innen am Plastik. Liegt daran, dass sie im Nov. 2004 bei der Reparatur meines Heckschadens (Auffahrunfall) die entsprechenden Anpassungsarbeiten vergessen haben.
Stört aber nicht, da es gaaaaanz selten vorkommt.
Blos keine Federwegsbegrenzer. Lass vorne die Kanten umlegen und den Kunststoff rausnehmen ein bischen. Bei mir hat es beim 1sten S auch geschlieffen. Hatte die OZ Superleggera in 225/255/18" drauf und jetzt auch wieder, aber nicht mehr mit Federn sondern mit einem Fahrwerk.
Fahre VA 225/40/18
Das Problem ist, dass er genau an der Kante aufsetzt.
Kann man denn die Kante vorne umlegen? Die ist so dick, nicht wie hinten.
