Sagt mal, woran merkt man eigentlich, dass man keinen richtigen Massepunkt bzw. Kontakt hat? Geht dann gar nichts, oder kann es sein, dass man es "hört" oder sonstwas?
Folgende Phänomene treten dann auf:
- Das "Pfeifen" , drehzahlabhängig
- Leistungsverlust des Verstärkers durch zu hohe Übergangswiderstände der Stromversorgungin Einzelfällen (ab viell. 500W echte Verstärkerleistung):
- Erwärmung des Übergangspunktes an der Massetheoretisch möglich...
- kann das bis zur Entzündung und Kabelbrand gehen.Das alles jedoch nur, wenn WIRKLICH VIEL Strom fließt. Bei normalen Anlagen pfeift es eben, je nach dem wie schlecht die Massepunkte / der Massepunkt ist mehr oder weniger. Um dies zu vermeiden sollten sowieso ALLE Hifi-Komponenten auf den selben Massepunkt gelegt werden.
Nicht ist nerviger als der Lichtmaschine bei der Arbeit zuzuhören!
Dieses "Pfeifen" hab ich, wenn das Radio aus ist. Kommt das von der Masse? Hört sich auch evtl. wie ein "Klackern" mit "Pfeifen" an
Im Höher ich drehe, um so lauter und schneller wird das Geräusch.Zweiter Punkt:
Mein Sub geht nicht richtig. Ich hab bisher gedacht, dass es am zu kleinen Gehäuse liegt. Aber es ist doch möglich, dass es an der Masse liegt? Ich hab meine Masse an der Domstrebe hinten. Hab aber nichts vorher weggekratzt (Grundierung oder so). Einfach nur Mutter ab - Masse drauf - Mutter dran.Muss wahrscheinlich mal ein bißchen rumkratzen ?!?
Das mit der Grundierung abkratzen hab ich auch nicht gemacht (bin doch nicht bescheuert an meiner S den Lack abzukratzen!),
Was verstehst du unter "Mein Sub geht nicht richtig" ?
DAS hat garantiert nichts mit der Masse zu tun! -
-Klingt nach nichts
-kaum hörbar, wenn der Deckel zu ist
- Sobald ich ihn ein bißchen lauter aufdrehe, geht alles aus und aufm Verstärker leuchtet das Protect LämpchenBei dem Sub müsste das aber normalerweise ordentlich donnern...
Guckst du hier. Hier isn Bild von meinem Kofferraum:
Original von Micha B
DAS hat garantiert nichts mit der Masse zu tun!Dann wird es wohl doch das zu kleine Gehäuse für den Sub sein
