Kukuk,
seit neuestem habe ich, wenn ich zum ersten mal nach dem Starten bremse, ein knacken. Tritt dann nicht mehr auf bis eben der Wagen wieder eine gute Zeit geparkt war und dann das erste mal gebremst wird.
Any ideas?
Liebe Grüße
Birgit
Kukuk,
Any ideas?
Liebe Grüße
Birgit
halli hallo,
sowas habe ich auch schon bemerkt. ist aber nicht jedes mal, einfach ab und zu. manchmal habe ich das gleiche geraeusch auch beim 1. wegfahren. wie irgendwie die handbremse noch etwas angeklemmt waer...
Schoens Taegli
Vielleicht hilft ja mal alles reinigen und neu einstellen zu lassen.
Versuche mal abwechselnd vorwärts und rückwärts zu bremsen. Wenn dann jeweils ein Klackgeräusch auftritt, ist das völlig unbedenklich. Die Beläge sind im sogenannten Belagschacht geführt und legen sich bei einem Richtungswechsel an. Ein gewisses Schacht- bzw. Belagspiel ist normal. Der S2000 hat zusätzlich in der Belagführung solche Halteklammern, die Klackgeräsuche (bei Vorwärts- und Rckwärtsfahrt) und Klappergeräsuche (beim Überfahren von Bedenunebenheiten) reduzieren/vermeiden sollen. Aber dennoch habe auch ich dieses Anlegeklacken.
Gleiches kann passieren, wenn das Fahrzeug mit warmen Belägen abgestellt wird. Beim Abkühlen der Belagrückenplatte wird das Spiel wieder größer und beim ersten Bremsen legt sich der Belag wieder an.
Wenn es sich also so bei Dir darstellt, ist es völlig unbedenklich.
Gruss
.... meistens ist es einfach der Bremsbelag, der in der Halterung Spiel hat. Schau mal, ob du die Beläge von außen bewegen kannst ....
genau den gleichen Effekt habe ich auch..aber erst seitdem das Fahrzeug beim 15 TKm-Service war
M.E. sind das wirklich die Bremsbeläge, die sich bei der ersten Bremsung "setzen". Beim Service wurden diese mit einer farbigen Paste (Kupferpaste?) beschmiert.
Dennis
ZitatOriginal von birgit_k
Kukuk,seit neuestem habe ich, wenn ich zum ersten mal nach dem Starten bremse, ein knacken. Tritt dann nicht mehr auf bis eben der Wagen wieder eine gute Zeit geparkt war und dann das erste mal gebremst wird.
Any ideas?
Liebe Grüße
Birgit
