Hallo zusammen,
Cajus hatte mich per PM angefragt, was der Unterschied zwischen Exzenter- und Rotationspoliermaschinen ist. Da ich denke, dass das auch fuer andere interessant ist, habe ich mal mein Halbwissen hier zusammengestellt:
Ich fange mit dem Einfachen an. Eine Rotationspoliermaschine funktioniert aehnlich wie ein Winkelschleifer. Ein Elektromotor treibt eine Spindel an. Auf der Spindel sind Polierteller und Polierkoerper montiert (z.B. Schaumstoff). Der Teller dreht sich mit einer bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit im Kreis.
Bei Exzentermaschinen ist die Bewegung eine andere. Eine Welle laesst den Teller in sich kreisen (aehnlich einer ueberlappenden Bewegung beim Handpolieren) und der Teller dreht sich nur recht langsam um die eigene Achse. Ein Exzenterschleifer fuer die Holzverarbeitung arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Recht gut ist das hier dargestellt (mittlere Abbildung):
http://de.wikipedia.org/wiki/Exzenter
Auch bei der Exzentermaschine findest Du einen Polierteller und ein sog. Polierpad.
Wo liegt nun der Unterschied?
Eine Rotationspoliermaschine erreicht eine hoehere Schleif/Abtragungsleistung und ist in geuebter Hand ein sinnvolles Utensil. Es treten hoehere Temperaturen auf - auf der einen Seite gute fuer das Einbrennen von Polituren (gewuenschter Effekt), auf der anderen Seite riskant fuer den Lack (negativer Effekt). Vor allem bei stark beschaedigten Lacken macht so eine Maschine Sinn. Fuer den Feinschliff und die Politur ist diese Maschine jedoch nicht narrensicher. Sogenannte Hologramme oder andere Lackbeschaedigungen (im schlimmsten Fall Komplettabtrag des Lacks) sind potentielle Gefahren.
Fuer den Einsteiger und den Besitzer von nur leicht geschaedigten Lacken, ist ein Exzenterpoliergeraet die bessere Wahl (Profis verwenden oft den Rotationspolierer zuerst und fuer das Finish den Exzenterpolierer). Prinzipiell lassen sich auch auch groessere Lackdefekte mit der richtigen Pahl von Polier-/Schleifpad und Schleif/Polierpaste entfernen. Gleichzeitig ist das Geraet aber fuer einen reinen "Poliermittelauftraeger" ungefaehrlicher.
Hier noch zwei gute Beispiele der jeweiligen Gattung:
Rotationspolierer:
Flex Poliermaschine L 3403 VRG
Exzenter:
Flex XC-3401 VRG
Diese Geraet sind die Deluxe-Vertreter ihrer Art. Es gibt natuerlich auch guenstigere Alternativen.
Viel Erfolg,
Nick
p.s. werde im Juni/Juli einen Autoknete und Poliermaschinen-Kaffee-und-Kuchen-Samstag organisieren - dort kann z.B. der Exzenterpolierer Cyclo 5 ausprobiert werden.
