Ich möchte mir deise Woche einen Ölkühler und eine Anzeige für die Öltemperatur bestellen, deswegen wollte ich mal Fragen, welche Ölkühler ihr empfehlen würdet.
mfg Marc
mfg Marc
Beim Thema Ölkühler gehts nicht darum, welcher der Beste ist, sondern darum, welchen man sich leisten kann... ![]()
... und bei 350 - 400 fängt es an.
Die Frage ist 1. wieviel Reihen es sein sollen
und 2. Was hast du damit vor
Mit einem guten Ölkühler liegt du im Rennbetrieb knapp unter 100°
Möchtest Du den selber einbauen?
Schon mal die Suche bemüht? ![]()
Wollte mir diesen Ölkühler zulegen, hat jemand erfahrung mit dem? Was haltet ihr davon?
http://www.s2000-honda.de/index.htm
Wollte den von einem Kollegen einbauen lassen ist ein KFZ-Mechaniker, ein Freak und genießt mein Vertrauen.
mfg Marc
Wollte den von einem Kollegen einbauen lassen ist ein KFZ-Mechaniker, ein Freak und genießt mein Vertrauen.mfg Marc
Genau die selben Komponenten kannst Du bei Sandtler für EUR 217,00 bestellen:
16 Reihenkühler von Mocal EUR 105,00
[Blockierte Grafik: http://www.sandtler.de/katalogangebote/oelkuehler/aluminium_oelkuehler/bilder/oelkuehler_varianten.jpg]
Einbau Kit jedoch mit Stahlummantelten Schläuche
und Adapterplatte mit integriertem Thermostat EUR 112,00
[Blockierte Grafik: http://www.sandtler.de/katalogangebote/oelkuehler/einbausaetze/bilder/einbausaetze.jpg]
https://s2k.de/www.sandtler.de ![]()
Bestelle so ziemlich alles für den S bei Sandtler ![]()
wie stehts um den bros? ![]()
Also den obigen Mocal Ölküher habe Ich selber verbaut und der funktioniert
Bringt ca. 20°C Absenkung.
Bei dem Bros Twin Kühler habe ich noch keine Info ob der Wasserkühler identisch ist mit dem OEM oder mehr Kühlleistung bringt z.B. wie der Spoon. Nur das Gadged das der Ölkühler gleich inklusive ist, ist mir keine EUR 1.500,00 wert.
Ich hab einen von Racimex drin, da gibts einen Kit für den S2000.
Ist fast quadratisch.
Aber da kommen schon mehrere in Frage.
Wo sollte man einen Ölkühler einbauen lassen?
In der Honda Fachwerkstatt, beim Tuner oder reicht die freie Werkstatt um die Ecke?
Vieleicht hat ja jemand aus dem Raum Hamburg entsprechende Erfahrungen gemacht.
Eine Andere Frage ist, erlischt die Neuwagen Garantie auf den Motor, wenn man soetwas verbaut?
Welches Gewinde brauch ich denn?
Und was bedeuten die angaben?
Außengewinde D10
Außengewinde 1/2" BSP
Wenn ich einen mit 25 Reihen nehmen würde, wäre das übertrieben? Vllt sogar schädlich, weil der Motor zu Stark abgekühlt wird?
Und welche Nummer hat der Einbausatz den ich bräuchte?
mfg Marc
Wäre auch noch interessant zu wissen wieviel "Mehröl" rein muss.
Habe bei Sandtler einen von ich glaube Racimax bestellt mit 25 Reihen, meine der hat 0,5 L mehr Öl drin.
mfg Marc
ca. 0,5 - 0,7 ltr je nach grösse des Kühlers und länge der Schläuche
25 Reihenkühler finde Ich etwas gross bemessen. Sandtler und Racimex sind beide Ausrüster, Hersteller von Kühlern wären u.a. Setrab, Mocal usw.
Vieleicht hat ja jemand aus dem Raum Hamburg entsprechende Erfahrungen gemacht.Eine Andere Frage ist, erlischt die Neuwagen Garantie auf den Motor, wenn man soetwas verbaut?
Der Einbau ist fast Plug & Play und erfordert keine spezielles Know How das sollte jede freie Werkstatt machen können. Allerdings gibts jetzt kein spezielles Kit für den S mit vorgefertigter Halterung sondern je nach den Massen des Kühlers muss man sich ne Halterung selber anfertigen.
Der Kühler läuft im Nebenstrom und deshalb erlischt die Garantie nicht sollte keine Probleme geben ![]()
Hast Du Deinen Ölkühler vor den Wasserkühler gesetzt?
Bekommt der dann noch genug kühle Luft?
Ja, Wasserkühler bekommt noch genügend Luft!! Der Ölkühler ist ja nur ca. 10x30cm...
Einbau siehe hier Ölkühler einbauen - Erfahrungsaustausch
