Fußraumbeleuchtung Beifahrer
    WHB Seite 1130 ( 23-D-32 )
    Wenn Du so machst wie oben beschrieben, wird die Fußraumfuntzel nicht angehen, wenn Du die Türen zu hast aber mit der Fernbedienung die ZV öffnest.
    Du musst statt an das Kabel des Türkontakts an das Kabel gehen, welches von der Deckenleuchte im Scheibenrahmen runter kommt. Das Kabel müsste an der rechten A-Säule runter in den Beifahrerfußraum verlaufen. Farbe der richtigen Ader: Grün/Gelb
    Das ist die Masse der Lampe oben, wenn Schalter oben auf Mittelstellung. Das Kabel geht zum ZV-Steuergerät, welches es auf Masse zieht, wenn entweder ein Türkontakt auslöst ODER die Fernbedienung die ZV öffnet.
    3 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (28. Januar 2009 um 15:26)
    Na, sag das lieber erst, wenn es funzt :D
  • Hmm... ich hab das Gelb/grüne kabel entdeckt, es verläuft an der A-Säule lang. Kann mir einer sagen wo ihr das Kabel angezapft habt? Ist echt mühsam... :?
    Erledigt!!!
    Andere Frage, wie krieg ich das Kabel hinter dem Armaturenbrett durch sprich hinter der Mittelkonsole? Weil meine Neonröhren sind miteinander verbunden durch ein Kabel. Die Röhre hat ca. einen Durchmesser von 1.5cm und ich find da kein Weg. :-|
  • Leute, ihr seit die besten!!! :thumbup: :thumbup: :] Alles angeschlossen und das mit der Röhre ging auch nach ca. einer halbten Stunde, musste einwenig Fingerspitzengefühl zeigen.. ;) :]
    Fotos werden noch folgen, jetzt muss ich erst mal eine Runde drehen... :D :D :lol:
    Und die Funtzel leuchtet genau so wie gewünscht?
    Bei offener Tür und bei Fernbedienungs-Öffnung?
    Original von Los Eblos
    Wie gewünscht, hab es genau so gemacht wie Du es beschrieben hast! Sogar die Probefahrt überstanden... ich könnt dich knutschen! :blush: :lol:
    Original von MacZweifel
    Ähhhm... ich muss weg [Blockierte Grafik: http://forum.ninja-zx.de/images/smiles/dennis_flitz.gif]
    :D
    Schön, freut mich, durch blöde Theorie auch sinnvolle Praxis zu ermöglichen! :P
    Ich fänd ja cool, wenn die auch weiterleuchten, wenn man Abblendlicht anhat... aber nur schwach. Und sobald man Tür öffnet oder Motor ausmacht heller werden.
    Aber sag mal, wie hast du die Verkleidung im Fussraum rechts abbekommen wo Du deine Anzeige verbaut hast?
    Einstiegleiste abnehmen.
    Dann muss man das ganze Teil unten ausklipsen und aber auch aus der Türdichtung ziehen und auch ganz oben am Spiegeldreieckbereich einem Clip lösen. Wenn man nciht weiß wie, ists irreführend. Schau mal im WHB die Explosionszeichnung an... hilfreich.
    Wo haste denn das Kabel gefunden, wenn nicht hinter der Fußraumverkleidung? Etwa direkt ind er A-Säule? Ohje!
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (29. Januar 2009 um 23:46)
  • Jap hab es direkt an der A-Säule abegenommen, war die einfachste Lösung weil die hast du innert paar Sekunden abmontiert, ist nur geclipst. :thumbup:
    Das Kabel verlegen war auch ganz einfach, konnte man einfach Seitlich zwischen Armaturenbrett und A-Säule durch ziehen! :thumbup:
    Ich hab leider kein Werkstatthandbuch, woher hast du das? :?
    Hoffentlich scheuerfrei?
    Das WHB gibts im WWW . Wo genau weiß ich grad auch nciht.
    Glaub hier im Forum auch irgendwo.
    2 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (29. Januar 2009 um 23:56)
  • Klar, das geht locker weg, hab mich aber zu erst hier im Forum erkundet! ;)
    Musst ja nur oben bei der Abdeckung unters Gummi greifen und mit einem mittel starkem Ruck hast du es in der Hand. ;) War bis jetzt das einfachste was ich am S gemacht hab, nichtmal das Blinker zeugs war so einfach zu verkabel für die ZV. :blush:
    Was passiert, wenn Du vor dem Aussteigen den Motor ausmachst und die Zündung ausmachst?
    Da geht bei mir die Deckenleuchte oben an.
    Geht dabei bei Dir auch die Fußraumbeleuchtung mit an?
    Hmm... da überfragst du mich jetzt. Müsste ich mal testen bei welcher Einstellung es anfängt zu leuchten, wenn überhaupt. :nod:
    Leuchtet dann bei meinem 03 überhaupt etwas? :blush: :D
  • Auch im 'S' hat die Innenraumleuchte die üblichen drei Schalterpositionen: immer aus - - an bei offener Tür - - immer an.
    Ob sich die auch auf die paar Sekunden automatischer Beleuchtung beim Ausschalten der Zündung auswirkt? Müsste man mal ausprobieren...
    veni - vidi - vtec!
    Einmal editiert, zuletzt von Tomcat (5. Februar 2009 um 22:25)
