Ich versuch´s einfach noch mal:
Wer kann mir sagen, wie groß die Lautsprecher beim S sind? Ich hab einen Bj. 2000. Gibt´s da schon ne Bebilderte Anleitung und Bilder von einer offenen Türe?
Größe der Lautsprecher
Es sin original 13cm Lautsprecher verbaut. Mit einem MDF oder Aluring kann man aber 16cm einbauen!
Vielen Dank! 13 mit so viel Klang? Wow!
Original von Erik
Es sin original 13cm Lautsprecher verbaut. Mit einem MDF oder Aluring kann man aber 16cm einbauen!Bei meinem 05er sind serienmässig 16er verbaut.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, daß im Bj. 2000 13cm Lautsprecher verbaut sind. Das kann doch nich sein. Ich will Beweise
Reicht es dir wenn ich es Bestätige ??? Es ist so!
Habe selbst 17'er von JBL eingebaut.... Paßt super
[Blockierte Grafik: http://img165.imageshack.us/img165/9971/spa0099xu1.jpg]
Ich gebe mich geschlagen. Vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich mal MDFs bauen. Schönen Tag noch!
MDF ist nicht gut. Das zieht Wasser. Auch wenn du es Lackierst.
Ich mache mir auch gerade neue aus Plastik. -
Mein Bruder versucht zur Zeit, welche aus Alu zu finden. Bzw. jemand, der das machen kann. Gibt es hier im Forum keinen, der zufällig ne CNC-Fräse zu Hause hat?
Gibt's fix und fertig zu kaufen, schau mal unter http://www.skeed.de/carhifi.htm
Super! Danke!
