hat mal jemand ein Bild von der Rückseite vom OEM Radio mit den Anschlüssen ?
Danke !
Danke !
Der Runde Stecker rechts neben dem Antennenanschluss ist für den CD-Wechsler:
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/071203/v292fyt5.jpg]
OK !
Frage:
Sind da noch Anschlüsse für ein weiteres Lautsprecherpaar vorhanden/frei ?
Ich würde sagen nein. Laut Pinbelegung gibt es lediglich Ausgänge für die Türen.
moment mal die nicht belegten pins knn man doch auch verwenden für weitere lautsprecher, oder liege ich falsch?
...die Pinelegung müsste ab MJ 2004 aber schon abweichen!! mmmhh
Da gab es die Headrest-Speaker schon. Die kann ich bei meinem Radio über "Fader" steuern. Von daher müssten diese seperate ausgänge haben!
Vermutlich die 4 nicht belegten Pins darüber.
Ich such nochmal
Ohne es jetzt beim S2000-Radio getestet zu haben:
Bei einem anderem Honda OEM-Radio mit diesem Stecker, sind folgende PINs fuer die hinteren Lautsprecher belegt:
5: links hi. +
6: rechts hi. +
15: links hi. -
16: rechts hi. -
Müsste demnach beim S ab 04 auch so sein, da ja hier die selben Adapter-Stecker fuer später aufgerüstete Radios verwendet werden wie bei allen anderen Hondas mit entsprechndem Baujahr.
Würde sich ja anbieten wenn 5/6 - 15/16 mit den anderen Speakern belegt werden.
Aber wenn vom Radio die Pins bei den älteren Baujahren nicht angesteuert werden kann man die leider nicht "einfach benutzen"
Man könmnte natürlich am Radio messen ob da was ankommt.
M
