Öldruck ( wo abgreifen ? )
  • Was habt ihr denn für Lösungen, einen Öldruck abzugreifen, wenn man
    keinen Greddy zwischen Block und Ölfilter haben will ?
    Leitungsadapter wäre eine einfache Lösung, aber ob das einen vernüftigen Druck anzeigt :roll:
    Uwe
  • seit wann gibs an der ölablassschraube öldruck?
    das einzige was dort das öl zum raus laufen bringt ist schwerkraft... und ich glaub nicht das er messen will mit wieviel bar die schwerkraft das öl was sich in der ölwanne befindet gegen den abfluss drückt...
    ne andere lösung als ölfilteradapter hab ich allerdings auch nicht aber es ist eigentlich eh die beste metode. es sollte aber noch freie bohrungen am block geben wo nur ne imbusschraube drin sitzt aber da gehts dann wieder los was braucht man für gewinde und ist dort auch der ölhochdruck oder ist es nur ein rücklauf etc...
    edit: ach schad da war einer schneller...
  • Öldruckschalterstelle wäre natürlich das Beste.....da stellt sich wieder mal die Gewindefrage.
    @ Bernd
    hast du am Kopf oder Block noch irgendwo eine Blindschraube entdeckt.
    Uwe
