bei mir lässt sich manchmal nur schwer der Rückwartsgang einlegen, gleiches gilt für den 5. und 6. Gang  ![]()
Die Kupplung trennt sauber, woran kann das liegen ?
mfg
mfg
 ZitatOriginal von mindbreaker
Hallo,bei mir lässt sich manchmal nur schwer der Rückwartsgang einlegen, gleiches gilt für den 5. und 6. Gang
mfg
Habe noch ein Getriebe im Verkauf, falls Bedarf ist, da gehen alle Gänge butterweich rein.
Andreas
Also will Dein Schalthebel nicht so richtig nach rechts rüber...
Es wurde hier auch schon beschrieben, dass sich eine Plastikmanschette, die den Schalthebel führt, lösen kann. Die kommt einem dann in die Quere. Benutz mal die Suche. Falls es das ist, sollte sich das Ding wohl sehr einfach wieder in Position bringen lassen...
Das Getriebe ist neu, daran sollte es also eigentlich nicht liegen.
Grösstes Problem ist halt der Rückwartsgang, Schalthebel lässt sich teilweise nur schwer runterdrücken   ![]()
Aha !!!
Es gibt doch noch einen mit demselben >Problem< !
Hier , probier mal das:
Kein Rückwärtsgang mehr ?!
Hoffe es hilft !   ![]()
Gib bescheid.
