• Ich mache hier mal wieder auf, es gibt etwas zu berichten :D
    Ich habe die Toyo Proxes R888 jetzt in den OEM grössen 205/55 R16 und 225/50R16 anstatt der Winterreifen aufgelegt. (Im Winter fahre ich nicht mehr mit dem S)
    ++ präzises Einlenkverhalten
    ++ Traktion & Seitenführung :o auch wenn die Reifen noch "kalt" sind
    -- Abrollgeräusch wie ein Traktor
    -- Verschleiss
    Bei Regen kommt es sehr auf den Strassenbelag an. Auf guten Strassen kein Problem, auch auf der Autobahn mit Vorsicht fahrbar.
    Mit Teer ausgeflickte Strassen sind bei Regen sehr heikel, da versetzt das Auto ganz schön :?
    Mein persönliches Fazit:
    Spassig zu fahren, aber ich werde als nächstes wohl auf 17" mit Strassenreifen wechseln. Davon erwarte ich mir ein ähnlich präzises Einlenken und gute Seitenführung.
    Momentan bin ich am grübeln ob ich die Reifen auf der Pässetour fahren soll. Voraussetzung ist natürlich dass kein Regen ansteht.
    Original von El Barto
    Auf der Pässetour werde ich auch mit Semis unterwegs sein, bei dir ist eher die Frage wegen der weiten Anreise.
    Einmal editiert, zuletzt von Snipe (22. Mai 2011 um 18:43)
  • Ja richtig, bis zum Bodensee sind es fast 600km und für die Rückfahrt nochmal ca 900km.
    Auf der Autobahn sollte der Verschleiss ja nicht sooo gross sein?!
    Dann blieben noch ca 1500km Pässetour, wo der Verschleiss etwas höher sein wird :twisted:
    Das Problem wäre jetzt wenn ich die Reifen schon vor Tour-Ende runtergeritten hätte :roll:
    Vielleicht kann hier jemand etwas zu der Laufleistung sagen?
  • hehe denke nicht, dass die für das längere Weekend komplett drauf gehen oder 8o:twisted:
    Problem sehe ich eher, dass du so viel AB fährst und wenn es regnen sollte :roll:
  • also mein plan ist auch dass ich für die pässetour semis drauf hab :)
    mach doch für die anreise und abreise einfach mehr luft rein = weniger verschleiss auf der autobahn
    bis dann! :thumbup:
    Mein Blog unter: http://www.my-s2000.ch
    "Ein Auto muss so viel PS haben dass du beim aufsperren bereits Angst hast." - Walter Röhrl
  • Das kann ja lustig werden :D
    Mal abwarten wie der Wetterbericht wird. Zur Not kann ich noch Mittwochs die Alltagsreifen aufziehen.
    Ich habe auf jeden Fall genug Zeit eingeplant für die Hin- und Rückfahrt. :)
  • Wenn du genügend Zeit einplanst, sollte es ja kein Problem sein. Wenn es dann Regnet, kannst du immer noch den Schneckengang einlegen, um ein Aquaplaning zu vermeiden :)
  • Hallo zusammen,
    Ich habe heute mal eins der Hinterräder abgenommen um den Verschleiss zu begutachten, das sieht nicht gut aus. :?
    Die Aussenseite ist stärker abgelaufen als die Innenseite.
    Es gibt kleine Dreiecke an den Flanken für die Profiltiefe. Aussen sind die schon angefressen, innen noch nicht.
    Meine Strassen-Reifen hatten immer stärkeren Verschleiss innen. Ist ja auch normal bei -1,55° Sturz. (letztes Jahr bei Honda eingestellt)
    Was sagt ihr dazu?
  • Da hat deine Werkstatt nicht -1,55 sondern +1,55 eingestellt :lol:
    TAM STREET BABO
  • Wen Du mehr Gripp hast und das auch ausnutzt legt sich dein Auto mehr.
    von daher faehrst Du den Reifen dann weiter aussen ab als vorher.
    je mehr Gripp ein reifen hat, desto mehr Sturz muss man fahren, sofern das Fahrwerk nicht bretthart ist und eh keine Wankneigung zu erwarten ist.
  • Kann man die R888 auch mit nicht Semi Slick Reifen mischen? VA/HA?
    Frage deswegen weil ich mir für die nächste Saison neue Reifen auf der HA kaufen muss. Somit wäre es doch eine gute Gelegenheit :]
    Derzeit fahre ich VA und HA Vredestein ultrac sessanta
    Einmal editiert, zuletzt von einefetza24 (31. Januar 2012 um 14:43)
  • Das ist nicht dein Ernst, oder?
    Wenn du auf einer Achse Semis hast und auf der anderen normale Strassenreifen möchte ich mich nicht mehr flott mit deinem Auto bewegen.
    Ich kann nur sagen:
    Finger weg! Das Auto wird unberechenbar!
    Zitat Walter Röhrl
