Ich hab Einen S2000 Bj. 2000 mit 58.000 km auf dem Tacho wenn ich leicht auf gas trete kommt so ein Quietschen , das sich nach Keilriemen anhört .Dieses Quietschen kann ich sehr lange halten , solange ich das Gaspedal nicht weiter durchtrete. Ich war auch beim Honda Händler und habe mein Problem geschildert, die meinten das kommt von irgendeiner rolle am Keilriemen oder gar der Klimaanlage, Lichtmaschine . Sie konnten aber nicht genau sagen woher es kommen würde .
Ich habe zwar schon mal von dem gleichen / ähnlichen Problem hier im Forum gelesen ,da wurde aber vermutet es sei die Drosselklappe die ein pfeifendes Geräusch macht je nach Öffnungsgrad der Drosselklappe und der verwirbelung der luft was bei mir aber nicht der Fall ist .
Nun meine Frage hat jemand das selbe Problem gehabt oder hat es noch und weis woran es genau liegt ? weil ich ansonsten anfangen musste die Rollen und den Keilriemen zu wechseln wenn das nix hilft die Klima Anlage Rauschmeisen oder gar eine neue einbauen müsste bis hin zu einer neuen Lichtmaschine . Da es für Klima und Lichtmaschine angeblich keine teile einzeln gibt die mit diesem Problem zu zusammen hängen gibt ( laut meines Honda Händlers ) . Und ich auf keinen Fall mit einem Quietschenden S2000 rumfahren werde ![]()
