Ja ist nen 2005 er...naja dann werde ich am Freitag oder in 2 Wochen nochmal einen Versuch starten...kann ja nich so schwer sein/oder ich so dumm
Schaltsack wechseln
so ich muss das Thema nochmal aufrollen sorry dafür.
Ich hatte es nun schon einmal versucht den Schaltsack zu wechseln aber es nicht geschafft.
Die klipse rausnehmen ist ja kein Thema beim 05er alles easy aber danach traue ich mich nix mehr denn ich weis nicht wo und wie ich am besten ziehen kann/soll. Die Mittelkonsole geht ja vorn leicht unter das Radio und hinten noch weiter(also das Leder). Die Anleitung auf Englisch bringt da leider auch net viel denn ist ja für nen prefacelift.
Weis jemand wo ich beim Facelift am besten ziehen soll?
Honda will ich es eigentlich nich machen lassen denn die Wollen 240€ dafür.LG Ramon
Das Leder brauchste ja auch nicht abmachen.
Nur die Mittelkonsole die oben drauf sitzt, drunter greifen ziehen und die stecker abmachen schon hast sie in der Hand. -
achsooo...quasi brauch ich nur die Klipse vom Leder abmachen damit ich drunter greifen kann und dann eben wie du schon geschrieben hast die Stecker lösen.
Danke dir...werde es heute gleich nochmal versuchen...klingt dann ja recht einfach.
Danke -
Du machst am leder garnix auch keine Clipse ab.
Das Leder bleibt auf dem Leder die Plastikkonsole ziehst du nach oben weg.
Vorher Handbrems anziehen und schaltknauf abbauen dann kannst die Platikkonsole nach oben wegziehen.An der Plastikkonsole ist hinten nen stück wo leder ist da lässt sich am besten Druntergreifen.
Seh grad du hast nen Facelift sollte aber gleich sein.
soo nun is er drin....war wirklich easy gewesen wenn man sich voher die Anleitung durchgelesen hat...das ganze schaut nun so aus
allerdings ist mir leider ein Missgeschick passiert (hatte die Schrauben vertauscht
[Blockierte Grafik: http://www.bilderkiste.org/show/original/9b66d6be6c10861c7b82ffc81a141994/13052009028.jpg]aba ich wollte das eh tauschen da seit Kauf nen kratzer drin ist...weis wer wo ich das kleine teil herbekomme?
Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus...
Habe eben dein Beitrag unter suche gesehen und gleich gedacht da waren die schrauben zu lang.
Das zu kriegen dürfte wohl sehr schwer werden.
Meinst´nicht man kann es reparieren?
Villeicht warmmachen und reindrücken drüberschleifen und lacken?
Passt aber der lack auch wieder nicht -
Die Idee mit dem warmmachen ist genial...naja werde es morgen mal testen und bei Honda anrufn. Sollten Sie es bekommen und das ausnahmsweise mal nicht zu nem wucher preis kaufe ich es mir neu ansonsten warmmachen...das könnte evt schon reichen!
Jaja hatte die Schrauben vertan und es erst zuspät mitbekommen
Ob man das einzeln kriegt?
Whrscheinlich nur ne komplette konsole.Ist halt dumm gelaufen aber so sachen passieren.
Meinem Stiefvater gings mal ähnlich seitdem ist nen Loch im Laptop gehäuse
