Hi bin neu hier , komme aus Frankreich! ich fahre nen 2002 gelber S und hab seit kurzem meinen heck wo geräusche macht.....bin mir fast sicher dass es nicht von denne antriebswellen kommt es gibt bei diesem kein spiel aber beim Differential kann man die antriebswellen von oben nach unter bewegen und finde denn spiel ein bissen zuviel jetz könnt ihr mich wielleicht helfen ob der spiel normal ist oder nicht ? danke!!!!
Differential hin???
Ja, das ist normal.
Was für Geräusche hörst Du denn? Heulen, Knacken, Brummen? -
Wurde Brummen sagen also noch wor einem monat nachdem ich sie mit hochdruck sauber gemacht habe ist der gerausche ungefähr auf 20 km war es weg dann hab ich auf die radlager gedacht und dann hab ich denn spiel am diff gesehen und hab gedacht dass es davon kommt...
zu 99,9% sind es die antriebswellengelenke.
bei meinem ersten s2k war die härteschicht der kugelgelenktöpfe durchgescheuert an nur einer stelle an dem differenzialseitigen gelenk.
das war sehr schwer zu diagnostizieren und dabei waren die vibrationen enorm.
keine der wellen hatte spiel oder ähnliches,daher wollte honda mir auch gleich das diff tauschen für 5600€!ich kann mich an kein einziges kaputtes diff erinnern hier im forum innerhalb der letzten 2 jahre.
Und wie könnte ich es prüfen? ich weiss nur nicht wieso bei sauber machen mit dem hochdruckreiniger war dass gerausch dann weg
Original von s2000ye
Und wie könnte ich es prüfen?der antriebsstrang muss teil für teil getauscht werden,dh:erst eine antriebswelle ,dann die andere.
das es einen zusammenhang mit dem dampfstrahlen gibt, halte ich für unwahrscheinlich.
wieviel km hat dein s?
160 000 km und gibt es irgendwo gebrauchte antriebswellen zu finden oder muss man neu kaufen oder findet man nur denn topf auch?
160 000 km und gibt es irgendwo gebrauchte antriebswellen zu finden oder muss man neu kaufen oder findet man nur denn topf auch?beeeernd!!!aufwachen!!! kümmer dich mal um den kunden hier bitte
Also das Diff hat teilweise ein gnadenloses Spiel.......
Funktioniert aber trotzdem.... Antriebswellen melden sich entweder durch Klickern beim Kurvenfahren, oder schlimmer brummen und vibrieren beim Beschleunigen (bei mir erst ab 200).
Deine Aussagen sind nicht so ganz typisch, bitte geh noch mehr ins Detail -
also hab heute abend mein s noch auf die hebebuhne hab ein spiel auch auf die kardanwelle festgestellt sonst dass gerausch hört sich so an fast so wie wenn die brems sattel fest wären hab denn s im lehre auf die hebebuhne laufen lassen ich höre nichts ist eingentlich nur wenn es unter last ist!beim fahren....hab auch noch vergessen wass zu sagen meine tolle kupplung rasselt hab die neue schon aber wird sie warscheinlich nächste woche einbauen....ich denke aber nicht dass es sich nach inten zieht oder? sonst vibriert denn rechten sitz kommt drauf an wie ich fahre! und beim offenen dach öhre ich fast nichts mehr! was ich noch sagen wollte sollang ich auch dreh merke ich es fast nicht es ist schlim wenn die geschwindichkeit stabilisiert ist also uber 120....
Mann kann jedes Geräusch finden wenn man nur länger und intersiver sucht! Also ob das Geräusch nun von Richtung Bremssättel kommt oder mehr vom Differential ist ein bedeutender Unterschied den Du zuerst klären solltest. Dann können wir Dir hier vielleicht helfen.
Sorry, aber sonst kann man nur verlieren und als Depp dastehen.
also hab heute abend mein s noch auf die hebebuhne hab ein spiel auch auf die kardanwelle festgestellt sonst dass gerausch hört sich so an fast so wie wenn die brems sattel fest wären hab denn s im lehre auf die hebebuhne laufen lassen ich höre nichts ist eingentlich nur wenn es unter last ist!beim fahren....hab auch noch vergessen wass zu sagen meine tolle kupplung rasselt hab die neue schon aber wird sie warscheinlich nächste woche einbauen....ich denke aber nicht dass es sich nach inten zieht oder? sonst vibriert denn rechten sitz kommt drauf an wie ich fahre! und beim offenen dach öhre ich fast nichts mehr! was ich noch sagen wollte sollang ich auch dreh merke ich es fast nicht es ist schlim wenn die geschwindichkeit stabilisiert ist also uber 120....Da musst du aufpassen!Normal darfst du den S nicht auf der Hebebühne laufen lassen!Ist sehr schlecht für das Differenzial!Also machs nicht noch mehr hin!So steht es auch im Handbuch!
