Hallo alle zusammen,
ich hab da mal ein Problem.
Als ich am Samstag auf dem Weg nach Anneau du Rhin zum freien Fahren war, stieg meine Wassertemperatur nachdem ich losgefahren bin sehr stark an, so dass ich sogar kurz im roten Bereich war. ![]()
Ich hab dann kurz angehalten, Zündung aus und kurz gewartet (15 Sek.).
Danach hab ich ihn wieder gestartet und die Temperatur war dann nur noch auf 4 Balken.
Nach dem weiterfahren normalisierte sich dann die Temperatur.
Beim freien Fahren hatte ich dann auch wieder keinerlei Temperatur-Probleme.
Ich habe ein 2002er Modell und das Problem kam schon mal vor. Das war vor ca. 2 Jahren oder so. Genau gleiches Verhalten. Seit dem Tag aber keinerlei Probleme.
Was noch erwähnenswert wäre ist die Tatsache, dass ich bei beiden Mal losfahren die Heizung auf voll warm aufgedreht hatte weil es doch ein bisschen frisch war... ![]()
Heizung funktionierte da dann aber auch nicht (Gebläse schon, Temperatur kalt).
Ich vermute mal, dass es ein Thermostat-Problem ist. Kann mir das jemand bestätigen?
Soll ich da was unternehmen oder ist das kein so ernstes Problem?
Besten Dank für Eure Infos ![]()
Marcus
