Ups danke! Aber zumindest die Richtung war richtig, nur nicht das Werkzeug. es war also halb richtig ; )
Another Öl-thread - wie heiss darf das Öl denn nun wirklich werden?
Original von McHeizer
am besten dann von hinten nach vorne ausspülen, oder?Ihr habt das noch nie gemacht, oder?
Vom Motorraum da an die Kühlerrückseite ranzukommen dürfte sich wegen des Luftfilterkastens schwer gestalten. Dann sind da noch die beiden Kühlerventilatoren.
Vorne sitzt vor dem Wasserkühler der engmaschige Klimakühler. Da drauf gesprühter Kaltreiniger (der meist irgendwelche Seifenzusätze hat) der nicht weggespült wird, setzt dann den Klimakühler zu.
Gegenteil erreicht... -
Gleich mal kombinieren mit neuem Kühlwasser.
Ergo Kühler raus und gescheit saubermachen im ausgebauten Zustand. Ist auch besser für die Kühlermaschen. Da hat der Hochdruckreiniger nix zum suchen
Uwe
Danke euch für die verständliche erklärung.
nimm das -> [Blockierte Grafik: http://bayer-outdoor.de/Bilder/Campingaz/Grillzubehoer/Grillbuerste.jpg]
grill ist grill
Wie warm oder heiß wird das schwarze Gold im normalen Fahrbetrieb???
bei 30 Grad
bei 20 Grad
bei 0 Grad....MfG Oli
