Hi
hab probleme mit de ABS ,hab fehlercode ausgelesen sagte mir abs sensor linke seite defekt ! Hab mir dann den sensor besorgt,eingebaut ! Fehler gelöscht , bin dann gefahren,und die abs lampe war wieder an ! Lesegerät angeschlossen (Maxi Diag JP 701) Fehler ausgelesen diesmal der rechte abs sensor ! Ok ich dann den sensor besorgt,eingebaut fehler gelöscht, gefahren und wieder war die abs lampe an !Fehler wieder ausgelesen ,jetzt soll wieder der linke abs sensor kaputt sein ??????????? Glaub langsam die karre will mich verarschen............!
Bj 5.2000
![](https://s2k.de/forum/wcf/images/avatars/68/471-68e0eafabc9def2bf34d9fb9c39ba99adf22e9d1.webp)
ABS Probleme
ABS-Steuergeraet?!
hallo
heute nochmal nach handbuch alles überprüft, diesmal fehlercode 51 ! ABS motor fehlfunktion,also einen ABS Block besorgen,und das war es dann hoffe ich ........................! -
Hi T1000,
hast du dir die ABS-Modulatoreinheit besorgt? wo/Wieviel? Meiner ist auch kaputt und honda will 1300 Eur dafür habenfuer einen tipp bin ich dir dankbar!
vg
andre
