  3. GARAGE
  4. Technik
Blow off Ventil
  • Rattus
  • 26. April 2010 um 19:26
  • Rattus
    frage kann man sowas im s2000 einabauen bei einem serien motor?
    http://ilexx-felgenservice.de/
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 26. April 2010 um 19:42
    Klar kann man das einbauen.
    • Zitieren
  • Freestyler
    Meister
    • 26. April 2010 um 19:45
    Macht nur nicht so wahnsinnig viel sinn ;)
    Der S2000 hat Serie nen Saugmotor, da gibts keinen Überdruck den ein Blow Off Ventil abblasen müsste.
    [Blockierte Grafik: http://www.black-raven.de/pictures/s2k_avatar.jpg]
    Bj: 2004, Moon Rock Metallic, 17" Volk CE28N, Zeitronix Zt-2
    >>> The best way of life is cabrio drive. <<<
    • Zitieren
  • Rattus
    • 26. April 2010 um 20:31
    also wie ich des verstehe des teil wäre drin aber würde nicht dieses zischen machen oder wie kann man das verstehn!
    • Zitieren
  • Agent Orange
    • 26. April 2010 um 20:58
    • #5
    Du kannst auch ein 5. Rad an den Wagen schrauben, aber das würde auch nichts bringen. :roll:
    Das Blow-Off-Ventil wird nur bei Turbo-Motoren verbaut, um überschüssigen Ladedruck abzubauen. Der S2000 hat keinen Turbo.
    Alex 8)
    1st Owner
    • Zitieren
  • mario s2000
    S2K Fan
    • 26. April 2010 um 21:01
    • #6
    Du kannst auch ein 5. Rad an den Wagen schrauben, aber das würde auch nichts bringen. Augen rollen Das Blow-Off-Ventil wird nur bei Turbo-Motoren verbaut, um überschüssigen Ladedruck abzubauen. Der S2000 hat keinen Turbo.
    Und der Kompressor auch oder ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1175107324bd5ap27nh.jpg]
    • Zitieren
  • Spitfire
    • 27. April 2010 um 12:04
    • #7
    G-Lader zählen auch :nod:
    aber halt alles aufgeladene Motoren, keine sauger ;)
    MfG Manuel :thumbup:
    Drehzahl statt Ladedruck !
    • Zitieren
  • Snipe
    • 27. April 2010 um 12:31
    • #8
    Beim G-Lader braucht's diesen Quatsch nicht, der hat einen Bypass wo die nicht gebrauchte komprimierte Luft durchlässt, die dann wieder gebraucht wird oder über den Luftfilter wieder austritt!
    Kannst ja einen Turbo einbauen, dann hast du deinen LKW Sound :lol:
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 27. April 2010 um 13:01
    • #9
    Original von Agent Orange
    Du kannst auch ein 5. Rad an den Wagen schrauben....
    Nee, eben nicht. Wie soll das gehen, Alex? Beim BlowOff-Ventil geht das Anmontieren ja noch einfach - die Frage war ja ob man sowas einbauen kann. Beim 5.Rad wüsste ich aber nicht wie man das montiert. ;) Gab's das überhaupt mal? 5 Räder? Jetzt mal im zivilen Bereich.
    Und an alle Zweifler wegen dem Nutzen beim Sauger: klar bringt das Teil auch dort Leistung. Muss nur vor dem Kat eingebaut werden. Steigt der Abgasgegendruck zu stark an macht das Ventil auf und baut diesen Druck ab ;)
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (27. April 2010 um 13:02)
    • Zitieren
  • Freestyler
    Meister
    • 27. April 2010 um 13:22
    • #10
    Original von bpaspi
    Gibts das ernsthaft? Was passiert dann mit den Abgasen?
    Werden die nach dem Kat wieder in den Abgasstrom eingeleitet?
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 27. April 2010 um 13:25
    • #11
    Köder ausgelegt und der erste hat schon angebissen :twisted:
    • Zitieren
  • Freestyler
    Meister
    • 27. April 2010 um 13:35
    • #12
    Original von bpaspi
    Hehe, nicht schlecht :twisted:
    War aber auch nicht fair, kenne dich hier sonst nur als den unfehlbaren :P
    • Zitieren
  • McHeizer
    • 27. April 2010 um 17:11
    • #13
    Original von Freestyler
    groupbuy??!?
    • Zitieren
  • Flash
    • 27. April 2010 um 20:19
    • #14
    Original von McHeizer
    groupbuy??!?
    Da bin ich auch dabei! ;)
    • Zitieren
  • Agent Orange
    • 27. April 2010 um 21:16
    • #15
    Original von bpaspi
    Da wird auf einer Achse einseitig Zwillingsbereifung aufgezogen. :lol:
    Alex 8)
    1st Owner
    • Zitieren
  • S2000 Turbo Kit
    • Gleb
    • 18. Mai 2020 um 10:30
    • Pinwand Biete
  • 3 Mitglieder und 3.057 Besucher
  • 9000-rpm
  • Diablo70
  • Paddi
