  3. FAHREN
  4. S2000
Radlager??
  • Steve2000
  • 9. Mai 2010 um 14:56
  • Steve2000
    Schüler
    Bin gestern mit meinem S unterwegs als plötzlich immer wenn ich vom Gas gehe ein lautes schleifgeräusch von der Hinterachse kommt. Sobald ich beschleunige ist es weg. Habe den S grade mal hochgebockt und wenn ich am Rad wackel bewegt sich die ganze aufnahme mit Bremsscheibe locker 1cm hin und her. Denke also das es das Radlager ist oder? Was kostet das bei Honda oder gibt es alternative bezugsquellen wo man das teil in Originalqualität kaufen kann? Habe ja noch 10 tage Garantie :lol: :lol: desshalb zahle ich nur 60% vom Material. Denke das man da gleich beide Seiten macht oder? Warum hat sich da nichts angekündigt durch rauschen oder pfeifen???
    Mfg Steve
    Verkaufe meinen S, Klickst du hier!!!!
    [Blockierte Grafik: http://img39.imageshack.us/img39/4629/felgeb.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von Steve2000 (9. Mai 2010 um 14:57)
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 9. Mai 2010 um 15:05
    Würde ich nicht bei Honda kaufen. Die Ersatzteilpreise sind dort eine Frechheit.
    Hier bekommst Du die Radlager, die hab ich auch:
    http://shop0443-01.carlakatalog.de/index.php/prod…dlagersatz.html
    Du brauchst 'ne Presse zum Ein- und Ausbau, aber sonst kein Problem.
    • Zitieren
  • Steve2000
    Schüler
    • 9. Mai 2010 um 15:15
    Super, danke für die schnelle Antwort! Meinst du ich kann noch 20 km in die Werkstatt fahren oder frisst das Lager jetzt relativ schnell und blockiert? Hast du auch diesen defekt und diese Symptome gehabt? Können daher auch diese vibrationen die ich beim beschleunigen hatte herkommen?
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 9. Mai 2010 um 15:43
    Ich würde damit nicht mehr fahren. Bau den Radträger ab und bring ihn in die Werkstatt.
    Bei mir war das Lager nicht kaputt, ich hab' sie einfach routinemäßig getauscht
    • Zitieren
  • speedmieze
    • 10. Mai 2010 um 18:02
    • #5
    hallo,
    nach deiner beschreibung ist das radlager und der radflansch bestimmt eingelaufen. d.h. es muss beides getauscht werden. der spaß kostet ca.: 95 euro für das lager, ca. 190 euro für den radflansch + einbaukosten. gruß speedmieze
    Einmal editiert, zuletzt von speedmieze (10. Mai 2010 um 18:04)
    • Zitieren
  • thomson
    S2K Fan
    • 12. Mai 2010 um 12:24
    • #6
    Joah, Presse braucht man echt, habe mit 9 Tonnen drücken müssen um es runter zu bekommen!
    • Zitieren
  • Golem
    • 12. Mai 2010 um 21:52
    • #7
    Kurze zwischenfrage:
    Radlager vorne und hinten haben die gleiche größe?
    Aussendurchmesser [mm]: 84
    Innendurchmesser [mm]: 45
    Breite [mm]: 42
    Habe 2 verschiedene Breiten gefunden, 42mm und 44mm.
    was ist nun richtig?
    Ich würd es auch sehr schnell machen lassen
    Das gleiche Problem war bei mir auch, Rad lies sich 1cm hin und her bewegen und dann passierte das gleiche wie hier:
    Ich hab n Rad ab!
    Gruß Kai
    S2000 fahren... nichts geiler als das :D
    Einmal editiert, zuletzt von Golem (12. Mai 2010 um 22:03)
    • Zitieren
  • Steve2000
    Schüler
    • 13. Mai 2010 um 08:35
    • #8
    Klar, der S ist schon seit Montag in der Werkstatt. Bin die 20km noch ohne Probleme gefahren :lol:
    • Zitieren
  • Radlager tauschen - Nabe auch tauschen?
    • Snmalone
    • 24. Februar 2020 um 15:23
    • Technik
  • Umfrage zur Zuverlässigkeit des S
    • Agent Orange
    • 27. Mai 2016 um 14:52
    • Technik
  • Summ-Geräusch an HA beim Schieben
    • .: Dome :.
    • 26. August 2015 um 17:47
    • Technik
  • Geräusch des Schreckens - Bremsbelagwarnung oder mechanischer Schaden?
    • Bleifuss1988
    • 4. April 2020 um 23:48
    • Technik
  • Klick Geräusch bei starken rechts Kurven (Video)
    • Sneida
    • 7. Juni 2020 um 17:13
    • Technik
  • 1 Mitglied und 3.347 Besucher
  • vader87
