• HURRA, nu isser futsch.
    Nicht warm. Auch nicht die Fächer der Steckerleiste.
    Rechner ging aus. Konnte nicht mehr anmachen!
    Habe Stecker gezogen. Gewartet. Angemacht.
    Er bootet. Im Bios Fehlermeldung:
    a hyper transport sync flood error occured on last boot
    F1 for Resume.
    Letzte bekannte Version geht nicht.
    Normal starten geht nicht.
    Abgesicherter Modus geht nicht.
    Und nun? Bin über dem MAC meiner Freundin drin.
  • Fehlermeldung im Bios? Das ist dann noch vor jedlichem Betriebssystem.
    Jetzt kann das MB n Schlag haben oder aber auch der Arbeitsspeicher.
    Noch Garantie? = Ab zum Händler
    Bastelerfahrung? = Deckel auf, auf das Motherboard geschaut ob da ein Reset Knopf oder Reset Jumper für das Bios ist, wenn ja Bios reseten, Achtung alle Einstellungen sind weg, d.h. die Kiste kennt danach nicht mal mehr ne Festplatte, wenn du dir nicht sicher bist was da zu tun ist dann FINGER WEG! Sollte kein Resetjumper oder Taster da sein dann Batterie raus und ruhig mal 10 min. warten, dann wieder die Batterie rein und schauen ob er wieder kommt.
    Ach ja, alle arbeiten am offenen Rechner nur ohne Verbindung des Rechners mit der 220 Volt Steckdose! - Stecker raus, ausschalten allein reicht nicht-
  • Hi, das klingt gar nicht gut.
    Die Tips von Peter64 sind schon mal gar nicht schlecht. Das BIOS in seine Standard Einstellungen zwingen ist immer ein guter Anfang.
    Der Fehlermeldung nach, hast du einen AMD Prozessor bei dir drin. Nach meiner Erfahrung sind die sehr anfällig was die Temperatur angeht. Könnte somit tatsächlich ein thermisches Problem sein. Übertaktet ist der Rechner aber nicht, oder?
    Ein Blick auf das Board kann auch nicht schaden. Oft sind auf den Boards für eine stabile Spannungsversorgung des Prozessors sehr viele Kondensatoren um den Prozessorsockel gescharrt. Schau dir die mal genau an, ob davon welche kaputt oder ausgebeult sind. Ist zwar eher selten und meist nur bei älteren Boards aber Murphy schläft ja bekanntlich nie ;)
