  4. Forumspate 2026-11 Snipe
  3. FAHREN
  4. S2000
das erste mal....
  • johnJ79
  • 15. Juni 2010 um 18:00
  • Igor
    • 16. Januar 2011 um 00:02
    • #81
    Wieso machst da nicht selber so ne Cooling Plate ?
    Sperrplatte und Flex, Vorlage hast ja schon.
    :D
  • johnJ79
    • 16. Januar 2011 um 01:55
    • #82
    ich bin eher für Karton...
    is leichter :lol:
    [Blockierte Grafik: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311904_248242045233610_244204408970707_725370_1129816125_n.jpg]
  • johnJ79
    • 19. März 2011 um 18:34
    • #83
    zur Zeit verbaut
    - xxxxx racing (editiert von mod, Grund siehe link) header
    - invidia Q300 + test-pipe (invidia muffler off - VIS muffler on)
    - Megan Racing Strut Tower Bar
    - spoon sports air filter
    - denso iridium spark plugs
    - carbon cooling plate
    - HKS oil cap
    - HKS radiator cap
    - KW variante 2
    - barracuda velvet 18"
    - APR rear diffuser
    - oil-cooler
    - greddy oil filter
    - innovate motorsports LC-1 kit (wideband lambda + controller)
    - oil-temperature gauge + sensor
    - oil-pressure gauge + sensor
    - A/F ratio gauge
    - water temperature gauge + sensor
    update 2011 - wird gerade durchgeführt
    power:
    - EBC grooved discs + yellowstuff brake pads
    - HKS brake line kit
    - hamp oil filter
    - magnetic oil drain plug
    - D1 spec oil catch tank
    - Competition stage 4 clutch kit + Comp. flywheel (light)
    - ARP cylinderhead bolts
    - Hondata intake mainfold gasket
    - AEM fuel rail
    - AEM fuel pressure regulator
    - AEM uego wideband controller + gauge
    - Apexi NEO fuel management + vtec controller
    - Nology Hotwire
    - Walbro 255l/h fuel pump
    - NOS wet kit (sniper kit)
    - NOS purge kit 4AN
    - NOS remote bottle opener
    - NOS bottle heater
    - NOS alu bottle bracket
    - NOS pressure gauge
    optik:
    - AP2 front bumper + PU lip mugen style
    - VIS sideskirts
    - VIS rear bumper spats
    - hood vents
    - ROTA torque 17" bronze
    - neuer Lack (Farbe ??)....
    - coolant hoses red
    - samco hose kit red
    - vtec solenoid cover (gunmetal)
    - front h-brace
    - engine torque damper
    2 Mal editiert, zuletzt von johnJ79 (19. März 2011 um 18:36)
  • johnJ79
    • 31. März 2011 um 16:20
    • #84
    paar bilder von teilen nach der bearbeitung...
      • 243,7 kB
      • 768 × 1.024
      • 277,71 kB
      • 1.024 × 768
      • 306,65 kB
      • 1.024 × 768
    Einmal editiert, zuletzt von johnJ79 (31. März 2011 um 16:21)
  • johnJ79
    • 9. April 2011 um 17:45
    • #85
    noch 2 pics
    mein Mechaniker war sauer, weil ich jetzt den Kopf auch schwarz haben will und er wieder raus muss...
    :roll:
      • 206,29 kB
      • 2.592 × 1.456
      • 228,91 kB
      • 2.592 × 1.456
  • Igor
    • 10. April 2011 um 08:51
    • #86
    Sauber :thumbup:
  • johnJ79
    • 10. April 2011 um 13:00
    • #87
    so geschafft - hab sie verkleinert
      • 165,07 kB
      • 1.920 × 1.440
      • 176,39 kB
      • 1.920 × 1.440
    2 Mal editiert, zuletzt von johnJ79 (10. April 2011 um 20:41)
  • Igor
    • 10. April 2011 um 17:39
    • #88
    geht nicht
  • johnJ79
    • 10. April 2011 um 20:31
    • #89
    :D
    3 Mal editiert, zuletzt von johnJ79 (10. April 2011 um 20:41)
  • sina2000
    • 10. April 2011 um 20:32
    • #90
    Ich glaub er meint der Link, der nicht geht ;):lol:
    Klar komm ich in die Hölle! Sogar mit VIP-Bändchen und Freigetränk!
  • johnJ79
    • 10. April 2011 um 20:43
    • #91
    Original von sina2000
    ja ich denke du hast recht gehabt - danke
    jetzt kann jeder reinsehen hehe (siehe oben)
    Einmal editiert, zuletzt von johnJ79 (10. April 2011 um 20:43)
  • PlatOn
    • 10. April 2011 um 21:07
    • #92
    Wieviele Teile aus dem Motor hast du erneuert und wie sah es mit dem Verschleiß aus???
    MfG Oliver
    Nix ist so fix - wie ein CRX :lol:
    Drehst du noch - oder schaltest du schon?!?
  • walter_s
    • 10. April 2011 um 21:20
    • #93
    Ich liebe lackierte Motoren :)
    Als schwarze Seele haette ich den Kopfdeckel noch in schwarzem Schrumpflack gehalten, mit der goldenen AP2 Kerzenabdeckung drauf......
  • johnJ79
    • 10. April 2011 um 21:46
    • #94
    Original von walter_s
    i hab die goldene plate...
    aber da bei mir jetzt die Nology Hotwires draufkommen, wird sich die Zündkerzenabdeckung net ausgehen denke ich
  • johnJ79
    • 10. April 2011 um 21:51
    • #95
    Original von PlatOn
    86.000km also kaum Verschleiß
    der Kopf wurde komplett überprüft, Ventile neu eingeschliffen, usw.
    alle Lager und Lagerschalen wurden geprüft - alles OK
    Nockenwellen, Kolben, Pleuel - alles OK
    der Motor hat nen kompletten Dichtsatz bekommen, incl. Hondata für Ansaugbrücke und VTEC Ventildichtung...
    ARP Kopfschrauben sind jetzt drauf - sonstige Neuerungen stehen in der Liste oben
  • PlatOn
    • 10. April 2011 um 22:04
    • #96
    Das hört man doch gerne... :roll:
    MfG Oliver
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 10. April 2011 um 22:24
    • #97
    Original von PlatOn
    Allerdings. Weil sich hier im Forum der Eindruck gewinnen ließ, dass die Ventilschaftführungen bei dieser Laufleistung schon weit über oberer Toleranz Spiel haben könnten.
    :thumbup:
  • johnJ79
    • 10. April 2011 um 22:35
    • #98
    Original von Los Eblos
    :thumbup:
    wie gesagt - ich hatte den Block nur prüfen lassen um ne solide Basis für den NOS-kit zu haben...
    es gab keine Probleme davor, Kompression TOP, Kolbenhub TOP (wenn der Kolbenhub der einzelnen Kolben zueinander abweicht, sollte man die Pleuellager ins Visier nehmen) wurde mir gesagt - ich bin kein Motormechaniker
    Einmal editiert, zuletzt von johnJ79 (10. April 2011 um 22:36)
  • johnJ79
    • 28. April 2011 um 13:37
    • #99
    paar neue Bilder vom Motorchecker - morgen wird gestartet
    dann Kompressionscheck und Ventile einstellen
    dann Anzeigen und Zusatzgeräte anschliessen
    dann zum Spängler und Lackierer
      • 82,99 kB
      • 1.024 × 768
      • 76,11 kB
      • 1.024 × 768
  • GRunner
    Dauernd
    • 29. April 2011 um 15:52
    • #100
    Das sieht einfach mal richtig lecker aus !
    Honda S2000 AP1
    currently with: AP1 Frontlip, Enkei RPF1 rims, Sidesteps, APR Carbon Mirrors, Invidia Q300 Titanium-ends, upgraded clutch, OEM wing in carbon, TODA Torquie-Kun Header, Brian Crower Stage 2 Camshafts, J´s Racing carbon Intake, J´s Racing Carbon coolingplate, J´s Racing Carbon Diffuser, Seibon Carbon Hood, Sparco Rev Bucket seats, ST Rear-Spacers, wrapped in dark grey
  • **official** S2k picture of the day THREAD
    • s2koida
    • 4. Oktober 2010 um 15:58
    • S2000
    • S2k
    • 3. Januar 2020 um 15:19
    • S2000
  • S2000 mit originalen 34 Meilen wird versteigert
    • S-enna_2000
    • 14. Dezember 2020 um 23:18
    • S2000
  • S2k-Kalender 2021
    • Django63
    • 19. Oktober 2020 um 12:50
    • S2000
  • Suche S Alternative mit 4 Sitze
    • beka10
    • 5. Mai 2020 um 09:33
    • S2000
  • 2 Mitglieder und 1.394 Besucher
  • 9000-rpm
  • Nero
