Was bedeutet der Fehler?
Als ich gegipfelt hab kam raus Fehlzündungen Zylinder 2. Stimmt das
Fehlercode P0 302
Ok, konnte mir über die Suche helfen dank. Es sind fehlzündungen in zyl 2...
Werd jetzt erstmal Kerzen wechseln und dann mal gucken. Was könnte sonst noch Auslöser sein? -
Original von Munich
Werd jetzt erstmal Kerzen wechseln und dann mal gucken. Was könnte sonst noch Auslöser sein?Zündspule vielleicht.
So jan heut mal Kerzen getauscht, erstmal hab ich en dicken Hass auf meinen Honda Händler gehabt da ein Schraube der Abdeckung durchgedreht war... naja 2te Kerze war sehr locker und der Stecker stark verrußt von außen. Gereinigt neue Kerze rein und bislang ist Ruhe und läuft rund... *knock on wood*
Kerze locker.... Hattest Du schon die "S" Kerze nach der Rueckrufaktion drin ?
Na Gottseidank
walter BOSCH Kerzen
Original von UK 45
Na Gottseidankwalter BOSCH Kerzen
jup, wusste ich bis heute allerdings nicht... Hab nie nachgeschaut, warum auch, naja jetzt weiß ich warum... Dienstag werden die letzten beiden gewechselt
Danke nochmal Uwe für die beruihgung der nerven wegen dem Ruß
