Wissenswertes über Schaltwegverkürzungen
  • Eine Sache, die immer schwierig ist, wenn du Teile über das Internet kaufst oder verkaufst ist „Vergleichen“. Wenn du keinen Toaster A in der Hand zu Toaster B vergleichen kannst, wie willst du wissen, ob der eine besser ist als der andere? Das gleiche gilt für Schaltwegverkürzungen. Wir versuchen immer unser Bestes zu tun, darauf hinzuweisen, die Besonderheiten unserer Schalthebel auf der Website darzustellen, aber wenn Ihr nicht wisst, was Ihr an den Teilen vergleichen sollt, ist es schwierig, die Botschaft, die wir versuchen zu vermitteln, zu verstehen.
    Deshalb, grub ich diese Woche im alten Shifter Friedhof und fand ein Paar Schaltwegverkürzungen von der Konkurrenz, die uns helfen sollen einige wichtige Punkte der Gestaltung unserer Teile zu veranschaulichen.
    Teil 1: Die innere Lagerbuchse (sag, dass fünfmal schnell!)
    Jeder Schalthebel hat einen Drehpunkt, welcher am Schaltgestänge montiert ist. Dieser Drehpunkt spielt eine wichtige Rolle in der Gesamtwertung der Genauigkeit des Schaltvorganges. Eine schlechte Verbindung zwischen dem Schalthebel und der Schaltstange welche mittels Bolzen befestigt ist kann Reibung und Freispiel verursachen, zwei Dinge, die sicherlich keiner beim Schaltvorgang gebrauchen kann.
    Hier ist ein Bild von zwei unserer Konkurrenten:
    [Blockierte Grafik: http://www.twmperformance.com/column/images/competitors-shifters.jpg]
    Beginnend mit Hersteller X, festgestellt, dass die Buchsen welche am Drehpunkt verwendet werden aus Kunststoff sind. Das ist ähnlich wie OEM, hohe Reibung zwischen Bolzen und dem Schalthebel sind Garantiert. Plastik oder Nylon Buchsen sind sehr anfällig auf Verschleiß und im Laufe der Zeit können Sie sich lösen. Sobald sie verschlissen sind bemerkt Ihr viel Spiel am Schalthebel sowie hörbare Vibrationsgeräusche da der Schalthebel nun in direktem Kontakt mit Bolzen und Schaltgestänge ist. Darüber hinaus müsst Ihr beim Hersteller X- den Bolzen vom OEM Teil wieder verwenden.
    In vielen Fällen ist der Bolzen mehrere Jahre alt (oder mehr) und bietet verkrusteten Schmutz und Rost inklusive. In älteren Autos bricht dieser Bolzen häufig beim Versuch der Demontage.
    Hersteller Y, wenn auch etwas mehr durchdacht, hat er dennoch einige gravierende Mängel. Durch die Verwendung einer Bronzebuchse ist der Verschleiß nicht das großes Problem, aber der Bolzen für das Lager ist weiterhin erforderlich und ein Bronze auf Metall Kontakt erzeugt erhebliche Reibungen. Sobald Schmutz und Rost zwischen dem Bolzen und der Hülse entstehen wird das Schalten ein reiner Kraftakt.
    Nun, hier ist ein Querschnitt vom TWM Performance Mazda Protégé Drehpunkt:
    [Blockierte Grafik: http://www.twmperformance.com/column/images/twm-protege-short-shifter-cross-section.jpg]
    Es gibt ein paar Dinge auf die in diesem Design hingewiesen werden müssen. Beachtet zunächst, dass wir zwei industrietaugliche Gummi abgedichtete Lager in der Basis unserer Shifter einsetzen. Diese Lager sind speziell für raue Umgebungen aufgebaut und werden immer frei drehen. Im Vergleich zur Verbindung bei einer Kunststoff-oder Bronzebuchse bringt ein Lager wie dieses viel weniger Widerstand mit sich und schafft einen weitaus müheloseren und glatten Schaltvorgang. Zudem verwenden wir eine spezielle Buchse zwischen den Lagern, die sie davon abhält zu verzerren, während die Schraube festgezogen wird. Viele Stunden und Anstrengungen sind für dieses Design nötig gewesen, um nicht nur sicher zu sein, dass bestmögliches Schalten möglich wird sondern auch garantiert ist, dass die verwendeten Bauteile die Lebensdauer des Fahrzeugs überleben.
    [Blockierte Grafik: http://www.twmperformance.com/images/twm_bolt.jpg]
    Weiter geht es, oben abgebildet ist unser speziell zylindrisch geschliffenen Bolzen, gehärtet und speziell beschichtet, um extreme Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. TWM ist der einzige Hersteller welcher einen Bolzen im Kit mitliefert, die den alten verrosteten OEM Bolzen welcher oft bricht ersetzt. Mit im Bild sind unsere soliden Shifter Buchsen. Wieder einmal sind wir der einzige Hersteller, der diese kostenlos in unserem Kit mitliefert und somit die alte abgenutzte Buchse welche Ursache für ein extrem schlechtes Schalten ist ersetzt.
    Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, unser berühmtes schwarzes Finish. Neben dem tollen Finish, versichere ich euch allen dass durch die spezielle Beschichtung auch nach ewigen Anwendungen Kratzer kaum sichtbar werden. Wieder einmal ist TWM Performance der einzige Hersteller, der diese Beschichtung verwendet. Also lasst mich euch ein wenig darüber erklären.
    [Blockierte Grafik: http://www.twmperformance.com/images/twm_finish.jpg]
    Jeder einzelne TWM Performance Short Shifter ist ausnahmslos mit unserem schwarzen Finish beschichtet. Die Beschichtung ist 100% auf absplittern getestet und reduziert den Reibwert am unteren Drehpunkt extrem. Die Beschichtung sorgt für einen noch leichteres Schalten welche keine andere Beschichtung erreicht. Wie bei jedem Produkt, liegt das Geheimnis auch hier in der Vorbereitung. Um den Reibwert am Drehpunkt des Schifters noch weiter zu reduzieren ist jede Einheit Handpoliert, sobald er sich von der CNC-Drehmaschine löst erfolgt dieser Vorgang um eine möglichst glatte Oberfläche zu Garantieren. Zudem kann durch Polieren des Shifters vor der Beschichtung die Bildung von Haarrissen vermieden werden, welche den Shifter dann unbrauchbar machen würde.
    Auf dem Foto unten ist der Short Shifter Marke Z (das ist übrigens kein Ebay Short Shifter) dort können wir sehen, wie wenig Sorgfalt in der Vorbereitung dessen gesetzt wurde. Lochfraß im Metall auf dem Schaft und der Drehpunkt (Kugel) ist auch sehr auffällig.
    [Blockierte Grafik: http://www.twmperformance.com/images/brand_z_1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.twmperformance.com/images/brand_z_2.jpg]
    Eine letzte Sache zu beachten, wie in den obigen Bildern der "Marke Z" zu sehen, der Drehpunkt (Kugel) und der Schaft werden durch einen Druckknopf zusammengehalten, diese Methode ist nicht sicher und neigt ganz leicht dazu sich zu lösen. Diese Verbindung kann katastrophale Folgen mit sich bringen sobald diese sich löst. TWM Performance Shifter werden wohl nie mit diesem Problem konfrontiert werden, aufgrund der Tatsache, dass unsere Shifter entweder aus einem Stück, oder WIG Geschweiß wie auf dem Foto der TWM Evo X Shifter gefertigt werden.
    Das war's für heute,
    Wenn Ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, zögert nich, Ihr könnt diese hier im Thread diskutiere!!!
    MFG
    Patrick
    Team TWM Performance
  • 5 Beitraege und dann schon mal direkt ungeniert Werbung machen.
    Trotzdem danke fuer die "technischen" Infos.
    Ich war drauf und dran den Thread zu loeschen, lasse es jetzt aber mal stehen aber in Zukunft erst mal anklopfen ehe man mit Shoplinks ins Haus stuermt.
    Original von stocky
    Sorry war keine absicht beim nächsten mal wird nur ein Bild gepostet.
    Wusste nicht das Ihr hier mit Advertising ein großes Problem habt.
  • Ich glaube kaum dass es irgendein Forum gibt, wo man einfach mal drauf los Werbung machen kann, ohne abgemahnt zu werden.
  • Irrtum da gibt es einige.
    Tut mir auf jeden fall leid wenn das hier nicht so ohne weiteres geht.
    Über Infos würde ich mich freuen diesbezüglich am besten per PN.
    Darf man das nur in der Händlersection machen???
  • Es gibt keine Händlersection hier den dieses ist ein unabhängiges Forum!
    Viele hier Spenden regelmäßig einen nicht kleinen Beitrag damit dieses Forum Werbefrei bleibt und wir finden es gar nicht gut wenn jemand unafgefordert oder ohne zu Fragen einfach diese Platform für seine Zwecke misbraucht.
    Ich habe es auch noch nie erlebt das jemand in ein Kaufaus geht und dort für seinen Laden um die Ecke mit einem Megafon Werbung macht und wenn dann ist das hoffendlich mit der Kaufhausleitung abgestimmt. Wenn nicht gäbe es eine saftige Abmahnung und Hausverbot.
    Nur im Internet nehmen sich Firmen im wieder das 'Recht' heraus irgendwo hineinzupoltern.
    Sorry das war eindeutig der falsche Einstieg!
    Die Clubleitung
  • Naja
    man sollte nicht gleich aus einer Maus nen Elefanten machen.
    Schick mir doch bitte Infos zu das wir hier ab und an auch Angebote bzw. News Posten können.
    das das Forum hier Händlerfrei bzw. Werbefrei ist wage ich zu bezweifeln
    EBC Bremsen für -12% vom Listen Preis
    TSS Draft Air Intage System Honda S2000, alle Bj
    AJR Lug Nuts
    Ich finde mit sicherheit noch etliche mehr von Händlern und Angeboten.
    Zumal wir ja Hersteller sind
  • Kuck mal wieviele Beitraege der TTV hat ;)
    Weil der ist lange einen S gefahren und war "normales" Clubmitglied.
    Bei AJR kann man Dir Recht geben, aber der hats eben genauso gemacht wie Du.
    Probier doch mal im Evo-Forum.
    https://s2k.de/www.evo-forum.de
    oder im 350z forum
    was zu posten, da sieste wie geduldig wir hier sind ;)
  • Was fuer eine Sch... Diskussion
    Ist Euch die Zeit net zu schad ?
    Wir hatten schon mal angeregt das Thema Haendlerecke anzuregen.
    Sehe daran nach wie vor nichts obszoenes ??
    Alles das hab ich im MPS Forum schon gelesen und interessanterweise beschweren sich nicht die angesprochenen Konkurrenten, sondern die Clubleitung.
    Dann loescht es halt einfach nur raus und gut is...
    Apropos die fette Bremse von D2 fuer meinen Mazda hab ich ueber einen Hinweis aus dem S2K Forum zum Superpreis bei AJR gefunden.
    Den Hinweis bekam ich aus dem Honda Forum, nicht ueber das Mazda Forum.
    Mich interessieren die Befindlichkeiten des Clubs gar nicht, sondern der Informationsaustausch ueber solche Themen.
  • Und noch ne Kleinigkeit....
    Hier ist ein Hersteller der im typisch amerikanischen Stil seine Produkte bewirbt....
    Kann man die Infos auswerten, im www gegenlesen und bewerten.
    Wollt Ihr wissen was der Unterschied zu Europa ist ?
    Ich empfehle den Wimmer Thread .... Einige wenige Fragen der potentiellen Kunden ...zero Antworten ... Hat wohl keinen von der Clubleitung gestoert, oder ?
    Mal nachgehakt und geloescht, weil der Anbieter einfach nur unverschaemt weil voellig kommunikationslos war ?
    War auch keine Werbung, oder ?
    Der Wimmer hat nicht mal Bock auf nen Account und laesst ueber rennomierte Forumsmitglieder kommunizieren .....
    Tut mir in dem Fall echt leid fuer Dich Jimmy, hast es gut gemeint und bist ausgenutzt worden.
