bin die ganze Zeit ohne Gitter gefahren meine Kühler ist total zu gedreckt voller Fliegen...
kann ich den ohne weiteres mit ner Zahnbürste oder so sauber machen ???
Moin!
Den groben Dreck solltest Du zuerst mit Staubsauger oder Wasserstrahl beseitigen.
Erst dann würde ich mit Chemie und Pinsel an die Sache ran gehen.
ne Stunde im Starkregen mit 10 Meter Abstand hinter einem LKW herfahren und gut isses
Wie alt ist dein Kühler ? Schon mal Kühlwasser gewechselt ?
8 jahre alt,letztes jahr wurde die flüssigkeit gewechselt.
ok werde es mal so versuchen.
Schade, wenn du die Kühlflüssigkeit schon gewechselt hast.
Dann würde ich, wenn der Kühler wirklich so dreckig ist, den Luftfilterkasten komplett ausbauen und die oberen Kühlerhalter lösen. Dann kann man vorsichtig den Kühler um ein paar Zentimeter nach oben heben und danach Richtung Motor kippen. So kommt man wesentlich besser an die Kühler heran. So kannst du den Klimakühler reinigen und den Wasserkühler.
Das ganze aufn Waschplatz die Kühler mit nem Reiniger einsprührn, einwirken lassen und mit dem Hochdruckreiniger mit wenig Druck absprühen. Am Besten mit kalten Motor.
der kühler oder der klimakondensator ist verdreckt kondensator sitzt immer vorne wenst eine klimaanlage hast
ich werde mich gleich mal an die arbeit machen..
die Frontschürze ist eh runter dann kann ich das alles in einen machen,morgen will ich dann das Aem V2 einbauen
Wenn eh schon die Front ab ist dann auf jeden Fall, wie Uwe auch schreibt, mit Reiniger einsprühen und mit dem Dampfstrahler behandeln.
Ansonsten mache ich es so, dass ich einmal im Jahr mit ner Wurzelbürste die ganzen Insektenkadaver entferne.
