Radioblende innerhalb Radioklappe
  • klappe runter- also auf und dann beherzt drann ziehen...sollte sich erst unten lösen (2 clips) dann oben ...bei meiner muss man zwar eher drann röppen aber irgendwann gibt sie dann auch auf ;)
  • Guck mal da wo die Scharniere sind von der Seite rein. Da ist jeweils ein kleines Metall-Röhrchen drin, das mußt Du mit 'nem dünnen Schraubenzieher o.ä. rausschieben und dann löst sich die Blende. Aber aufpassen, dabei kann die kleine Feder wegspringen.
    Diese Feder beim wieder zusammenbauen an die Stelle zu kriegen, wo sie hin muß, ist eigentlich das komplizierteste. Aber es geht eigentlich. Man muß sich nur vorher angucken wie das ganze aussieht und aufpassen, daß die Feder nicht weg springt.
    Original von brunoammain
    Danke, genau das wollte ich wissen. Werde es morgen versuchen.
  • Hab den Umbau schon zigmal gemacht...
    Am besten du baust den ganzen Rahmen aus und drückst die Metallstifte dann von innen nach aussen raus.
    Beim Einbau dann die Stifte von aussen wieder reinseidnen.
    Et voila! :D
  • Habe gerade die Klappe von der Radioabdeckung entfernt weil sie mich immer am Knie gestört hat beim fahren.
    Um die kleinen Stifte raus zu bekommen habe ich einen kleinen Inbusschlüssel und einen Hammer genommen und von der Innenseite etwas Kraft angewendet.
    Um den Rahmen aus den Klippsen zu gekommen nehme ich immer einen Löffelstiel da sind keine scharfen Kanten dran. :D
