Evo Fahrer kennen die Diskussionen bezüglich 10W60 da dieses Öl bei uns empfohlen wird.
Bezüglich dem Castrol Öl, guckt mal hier: http://www.evo-forum.ch/index.php?page…5149#post115149 gab auch eine Interessante Beiträge.
 ZitatOriginal von always_vtec
....Das müsste bei mir ja dann auch der fall sein...werde berichten wenn es soweit ist. Bei wieviel km war es bei ihm?
bei ca. 60.000km. Ich fahr' mit dem S2000 auch ziemlich zügig, oft Autobahn, einige Male Trackdays.
Die Ölabstreifringe waren total zugeklebt mit Ölkohle, die Ablaufbohrungen in den Ringnuten waren dicht, die Kolben sahen insgesamt schlecht aus. Verschleiß war noch nicht viel zu sehen, nur die VTEC-Wellen hab' ich tauschen müssen.
Das Castrol Zeugs taugt nicht für den S2000 Motor, da der einfach zu heiss wird (Kolbenbodenkühlung durch Ölspritzdüsen und besch... Öl"kühler").
Wer's reintut soll's machen, muß jeder selber wissen. Wenn das Castrol Zeugs woanders hochgelobt wird - schön, kann man ja drauf vertrauen. Ich kippe so hochlegierte Brühe nicht mehr in meinen Motor! Bei sehr hohen Temperaturen zersetzen sich die Legierungsketten und übrig bleibt das Grundöl.
Das Gleiche hab' ich übrigens auch bei dem hochgelobten Mobil Öl 5W-50 am Alfa Motor festgestellt. Einmal richtig heissgefahren und der Öldruck sank um 1 bar ab!
Also ich habe schon mehr wie 60000 , mein Öl druck und Temperatur passen. Tu sie auch nicht schonen u schon einige Trackdays.
Eben deshalb geht jeder Ölthread immer gleich aus. Weil jeder seine Meinung zum Öl hat.
 ZitatOriginal von bpaspi
...Wer's reintut soll's machen, muß jeder selber wissen. ..
naja.. ich will nichts riskieren ich bleib dann bei 5w40 ![]()
was im M funktioniert sollte auch bei uns passen
http://www.castrol.com/castrol/produc…ntentId=7080586
Eingabe S2000
 ZitatOriginal von AndyAP1
was im M funktioniert sollte auch bei uns passenhttp://www.castrol.com/castrol/produc…ntentId=7080586
Eingabe S2000
Logisch und was in Flugzeuggasturbinen passt ja auch.. und das Hundefutter das das Fell des Golden Retrievers so schön glänzen lässt kann doch auch für mich nicht falsch sein....
@Levo Ja mach das, aber nimm das beste vollsynthetische (Tipps gibt es hierzu reichlich) .. ich meinte Tipps die über das durchlesen einer Herstellerseite hinausgehen  ![]()
oh Walter ich sehe schon - das wird schwer  ![]()
wenn es in der SC50 Fireblade bei 13000 U/min gepasst hat - das einzige
Hondabike mit der gleichen Zylinder und Kolbentechnologie Beschichtung
MMC-Verfahren sollte es auch im S passen
bin dennoch für alles offen ![]()
Einfach mal die Herstellerangaben befolgen .Fährt man nicht schlecht damit .
Dann hauen wir mal noch einen raus auf das castrol öl
Arno hier aus dem Forum hatte mal einen Motorschaden .Sieb der Ölpumpe verschlammt .Kein Öldruck mehr Lagerschaden .
ok, dann tue ich das
...wenn es in der SC50 Fireblade bei 13000 U/min gepasst hat - das einzige
MMC-Verfahren sollte es auch im S passenbin dennoch für alles offen
Hallo Andy,
ich bin grad zu faul, mir die Daten zum Vergleich der mittleren Kolbengeschwindigkeiten zu suchen. Aber die 9000 u/min beim S werden keine deutlich geringere Kolbengeschwindigkeiten als bei einer Tausender bei 13000 U/min ergeben - wenn überhaupt. Der Vergleich hinkt also etwas. Bernd hatte auch mal einen bebilderten Thread hier mit dem Castrol 10W60. Das sah sehr deutlich aus. Und die Zylinderbeschichtung hat auch nix mit dem Verkleben der Ringe am Kolben, usw zu tun. Ob deswegen aber gleich alle 10W60 im S problematisch sind, kann auch niemand sagen. Mir reicht allerdings schon eine sehr gut dokumentierte und schlechte Erfahrung, es nicht zu nehmen.
Robert
 ZitatOriginal von Alexander G
Einfach mal die Herstellerangaben befolgen .Fährt man nicht schlecht damit .Dann hauen wir mal noch einen raus auf das castrol öl
Es gibt mehr leute mit motorschaden.....kein castrol drin....da war das öl natürlich nicht schuld.
Ich kenne auch einige mit dem s2000 die das castrol auch fahren...und genauso wie ich keine probleme damit haben. Das kann man nicht weg reden.
Das ganze so schlecht zu reden finde ich übertrieben.
Wenn ich durch das öl mal ein motorschaden haben sollte werde ich berichten, mein auto ist ein gutes beispiel...weil immer dieses öl drin war.
 ZitatOriginal von roku
Hallo Andy,
Robert
Ist auch meine Meinung . Das Zeugs ist im kalten sowie warmen Zustand dicker, und Marketing Floskeln bezahle ich nicht.
S2000 Hub 84mm 25,20m/s - 9000 U/min
ist doch noch ein heftiger Unterschied zum Moped
SC59 Fireblade Hub 55mm - 12000 U/min macht 22m/s mittlere Kolbengeschwindigkeit
Wie kann es sein, dass das Ventilklackern und der Ölverbrauch durch das 10W60 verringert wird?   ![]()
Weil es dicker evtl. Zähflussiger ist ? Angabe ohne Gewähr.
Weil das 10er Öl dicker ist und damit die Laufspiele zwischen den Bauteilen besser ausfüllt. Auch der Öldruck ist damit höher.
Ich fahre deshalb auch kein 5er Öl im S2000
sehe ich auch so, dünner wird es, wenn er warm wird - und oberum reisst der Film nicht so schnell ab - aber es wird hier niemals zu einem Konsens führen  ![]()
Dicker und dünner sind doch nur Begriffe, um das bildlich darzustellen.
Die Fließfähigkeit, und Druckaufnahme, haben eigentlich nicht viel mit den Begriff Dicker und dünner zu tun.
Deshalb ist es auch falsch zu denken, das wenn das Öl wärmer ist, dann wird es dünner, und bietet nicht so viel Widerstand. Aber genau das tut es, für nichts anderes wurde es ja gemacht  ![]()
