echt grosses problem mit evo! hilfe
  • echt grosses problem mit evo! hilfe
    servus erstmal!
    ich habe ein echtes problem mit ner felge wo ich dachte das die viele hier fahren
    es geht um die vorderachse, ich war heute bei der dekra und wollte abnehmen lassen
    Barracuda Starform Evo 8,5x18 an ET 50 auf 225/40/18
    mit 25er federn von vogtland
    jetzt schreibt die dekra im gutachten
    * freigängigkeit zu radausschnittkanten unzureichend
    * zentrierringe unzulässig verändert / unzulässiger aufühung
    * abstand felge zu nah am bremssattel
    ich hätte das nicht erwartet muss ich sagen
    kann hier jemand helfen oder nen tip geben? ich bin eben nicht sicher ob es sinn macht die felge mit ner spurplatte noch 1cm raus zu holen??
    hier die pics
    http://www.mediafire.com/view/?vca9rrbhoul6p8p
    http://www.mediafire.com/view/?2a19ehl7r79rzgb
    http://www.mediafire.com/view/?bbs2shf8qbybh88
  • 1 cm Spurplatte bedeutet, dass Du längere Stehbolzen brauchst. Die alten müssen ausgepresst werden, dann die neuen rein. Mit OEM Bolzen musst Du mindestens 20 mm Platten nehmen. Das was Du dann ziehen musst, ist abartig wenn es jetzt schon nicht reicht. Rechne mal mit mindestens 25 mm je Seite.
    Ich denke mal mit Lack und allem wirst Du deutlich mehr los als die Räder gekostet haben.
    Original von OKATAKA
    Fahre nach RHD Speedmaster die tragen die alles ein
    Ist doch auch keine Lösung. Dann steht er zur nächsten HU vor dem gleichen Problem. Zu wenig Freigang ist zu wenig Freigang. Daran ändert auch kein Zettel was.
    Original von Maggo#13
    Meine persönliche Meinung: versenk die Räder in der Bucht und kauf Dir was was passt. Wenn Du Deine Räder durch den TÜV kriegen willst, wirds teuer.
    +1
    :nod:
    Für diese Räder lohnt sich der Aufwand echt nicht....
    Und wenn der TÜV schon den Abstand Felge <-> Sattel beanstandet, würde ich mir auch die Nummer mit nem anderen Prüfer oder Tuner (rhd) sparen.
    Dr. Emmett Brown
  • servus thomas,
    alsooooo..
    ich hatte diese felgen ja auch auf meinem S und bei mir waren sie eingetragen.
    jedoch mit 225/35 an der VA.
    keine ahnung, ob der erstbesitzer meines S connections hatte
    oder ob das grade so gereicht hat (ich treffe mich bald mit ihm, dann weiß ich da vielleicht mehr!)
    durch den kleineren querschnitt wurde der reifen halt mehr in die schräge gezogen und hat damit evtl. grade so ins radhaus gepasst - habe es nie getestet.
    jedoch hatte ich mal einen lackplatzer am kotflügel (dachte erst, dass es ein stein war) und ich meine auch,
    dass mir der reifen einmal am kotflügel gestreift hat.
    das war auch der grund, wieso ich die dann runtergemacht habe!
    der abstand zum bremssattel kam mir auch immer seeehr gering vor :!:
    hättest halt bloß deine oem 17" behalten und net mir gegeben :P
    ich weiß, ich bin böse, sorry^^
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • es ist schon eng zum sattel vieleicht 3mm
    kann man mit den mit den mit federwegs begrenzern oder nem kw fahrwerk so hart machen das dass rad im fahr und betrieb überhaupt nicht so weit hoch kommt das es an die kante knallen könnte?
    und noch was ganz anderes.... was für felge sätze sind denn zu empfehler? die wirklich passen in 18 zoll? und welche auch bezahlbar sind
  • Bei meinen Anthera 309 gab es keine Probs, nur sind die den meisten zu schwer aber dafür günstig.
    und eine 10x18 hinten ist mal ganz schön fett.
    Viele landen bei der OZ Allegerita. Bezahlbar, mit Gutachen, leicht, hochwertig.
  • da kostet eine felge in 18 zoll um die 500 euro.... dann wären das nur für die felgen 2000 euro für nen satz 18zoll :) das ist mehr als aus der zeit sorry :)
    es muss doch alternativen geben bzw würde ich die evos am liebsten fahren
  • ich habe gerade mal bei der ultralegera geschaut
    jetz muss ich mal fragen WAS PASST DENN VORN WIRKLICH??
    meine 8,5x18 et 50 passt nicht!!
    passt 8x18 et 48 ?
    bis zu welcher spezifikation kann man vorn gehen?
  • Ja! :thumbup:
    Edit: Hatte ja Felgen in ähnlichen Dimensionen von AZEV.Geometrie auf UK Werte, dann sollte es auch hinten mit der Radausschnittkante passen.Allerdings war bei mir nichts tiefergelegt, aber du hast ja vorne das Problem!
    Zum Abstand Felge-Bremssattel, sind die Felgen mit genau dieser Einpresstiefe für den S laut Teilegutachten freigegben?
    Zur Not kann ich die das AZEV Gutachten schicken als Vergleich, auch 8,5x18 bei ET50.
    Andere Zentrierringe besorgen wenn nötig.
    Uli
    3 Mal editiert, zuletzt von ulkahn (12. April 2013 um 07:03)
    Original von ulkahn
    Ja! :thumbup:
    Ja, die AZEV hatte danach ich und hab sie mit allem guten Willen in mehreren Versuchen nicht durch den TüV gebracht (und bin dann auf die 17"-Aleggeritta HLT gewechselt). Das Problem bestand allerdings auch vorne und nicht hinten...
    Bei 18ern hängts wohl wirklich nicht unerheblich von Prüfer und gewählten Reifen ab, was das anstehen angeht.
    Einmal editiert, zuletzt von Punisher (12. April 2013 um 07:10)
