Klingeln/Rasseln bei hoher Drehzahl
  • Hab ich gehört im Video. Aber kenne ich nicht. Woher kommt es? Richtung? Sind begleitende Vibrationen zu spüren? Ist das Zufall, dass man es im Video hört, als die Hinterachse rutscht? Bei Dir auch nur dann? Oder auch auf der Geraden bei vollem Grip?
    4 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos ()
  • nabend,
    ist es evtl. das hier?:
    "Hi,
    A. Sehr hohes klingeln bei unterschiedlichen Drehzahlen:
    Wenn man ein Klingel (so wie sich früher Frühzundungen o. minderwertiger Sprit angehört hat) bei unterschiedlichen UpM, meist aber bei 8000-9000 könnte es die Schaltungsführung sein.
    Dies kann man überprüfen wenn man den Schaltknauf beim auftreten des klingelns mal richtig fest an die Seite drückt. Dann muß es weg sein.
    Lösung:
    Schaltführung beidseitig schmiren lassen! Und ruhe ist. "
    von oliver f 3. Beitrag im Geräuschethread
    Geräusche
    gruß
