Passiv: Wo Frequenzweichen platzieren?
  • Moin,
    heute habe ich angefangen meine Lautsprecher auszutauschen.
    Leider bin ich nicht ganz fetig geworden, da ich mich nicht entscheiden konnte, wohin ich die Frequenzweichen packen soll.
    Mein ursprünglicher Plan war es die Weichen zwischen Türinnenblech und der Türverkleidung zu montieren. Da ist jedoch sehr sehr wenig Platz. Auf der Beifaherseite, kann man sie wahrscheinlich in der Nähe des Spiegeldreiecks unterbringen, aber auf der Fahrerseite habe ich noch keine Lösung.
    Ich hab schon überlegt, den Styroporklotz einfach rauszuschmeißen, jedoch gehört der ja irgendwie zum Seitenaufprallschutz.
    Wie wichtig ist das Ding? Stützt der sich beim Unfall am Sitz ab oder wie soll das funktionieren? In den USA haben sie diesen Klotz gar nicht drin...
    Wo habt ihr eure Frequenzweichen positioniert?
    Danke.
    JagoBlitz
  • Die Frequenzweichen habe ich immer hinter die Blende im Kniebereich des Beifahrers gepackt.
    Am Querträger dort kann man die FW perfekt mit Kabelbinder festmachen.
    In den Türen bekommt die FW zu viel Feuchtigkeit ab
    Den Klotz schützt sicher etwas, würd ich drin lassen.
  • Dann muss ich wohl noch ein paar Kabel ziehen...
    Aber in der Tür sollten die Weichen doch nicht feuchter werden als im Innenraum, wenn ich alle Öffnungen im Türinnenblech verschließe, oder :_?
    2 Mal editiert, zuletzt von JagoBlitz (28. Juni 2015 um 22:57)
  • Du meinst, die FW auf die Innenseite des Mittelblechs montieren? Naja, wenn du alles dicht machst sollte das theoretisch funktionieren. Das geht dann je nach FW-Größe wahrscheinlich nur auf Höhe des Klotzes.
    Aber wenn du nochmals an die FW mußt hast dus im Kniebereich einfacher.
  • Ich würde die Weichen nicht in die Türe montieren. Wenn du auf das Reserverad verzichten kannst dann mach alles (Verstärker, Kondensator, Weichen) da auf ein zugeschnittenes Brett rein.
  • Meine Weichen sitzen jetzt seit 5 Jahren in der Tür - staubtrocken. Ich habe den Styroporklotz dringelassen und nur soweit "ausgehölt" wie es nötig war.
    Original von eddy_s2k
    Extra die Kabel für 2 Frequenzweichen nach hinten zu legen, werde ich wohl nicht machen. Und mehr Bauteile hab ich ja bei passivem Betrieb nicht.
    Wahrscheinlich werde ich das dann beim Beifahrer platzieren.
  • Würde auch nicht extra dafür Kabel nach hinten und wieder zurück legen.
    Hier noch die Lösung "im Styroporblock"
